Wasserpumpe LT1 Motor
ich hatte mir von meiner Werkstatt eine Nuss ausgeliehen, die ein Gelenk dran hat. Das ist dann wesentlich kürzer als eine normale Nuss mit extra Gelenk.
war sowas in der Art:
[Bild: pe_57881_4_1_thumbnail_6240710.jpg]
soweit ich mich erinnere ist die Schlüsselweite 14mm (meine ist allerdings Bj.92, da ist die Wasserpumpe und die Führung des Serpentinenriemens etwas anders)
[Bild: gtc15.gif]
nero
stimmt,schlüsselweite 14
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Die elektr. Wasserpumpe von Meziere kostet bei Summit $229,39 plus Versand, Zoll u. Steuer.
https://store.summitracing.com/egnsearch...5&x=37&y=7
Habe eine Gebrauchte zu verkaufen, inkl. neuen Stopfen. Bin vor kurzem auf die HD-Version umgestiegen. Die Pumpe lief bis dahin sehr gut. Kannst Du haben für €140 inkl. Versand.
Arnold
92 LT1 397ci, 210cc LT4 AFR heads, LT4 intake, 1.6 RR, 58mm TB, 11.0:1 CR, SR 247/255 .664/.664 112°, 48# inj, 1 3/4" lt headers, no cats, 3" mufflers, HD radiator, 4.10 rear, 13.5" Brembo's, big stabs, coil overs, C6 Z06 Felgen, Megasquirt EFI, etc
Danke Arnold für dein Angebot und allen anderen für ihre Hilfe. Natürlich habt ihr Recht mit der Schlüsselweite 14 trotzdem dass es Zollschrauben sind. Habe heute eine neue originale Pumpe bei Aupesa in Therwil, BL bestellt. Also das heisst natürlich dass die alte raus ist ohne das Pully zu demontieren, habe mir ein spezielles Gelenkwerkzeug zusammengesteckt. Antriebratsche ist 3/8, eine kurze Verlängerung 3/8 und ein Gelenk 3/8. Dann ein kurzes Zwischenstück 3/8 auf 1/2 und eine Zollnuss 1/2 (14mm) geht auch.
Da die Schrauben mit nur 47 Nm angezogen sind hat das längstens gereicht um diese zu lösen. Eine unangenehme Arbeit gibt es dennoch, die Dichtungen am Motorblock vorsichtig wegkratzen. Also die Zündkabel zu wechseln habe ich mir aus dem Kopf geschlagen, da auf der linken Seite die Zündkabel eingequetscht sind zwischen div. Nebenagregaten. Habe ein paar Fotos gemacht für alle die nach mir die gleiche Arbeit vor sich haben.
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.688 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.304 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.100 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.271 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.161 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
