Fehlzündungen beim Kurvenfahren
Hi Leute,
hab ein interessantes Phänomen:
Wenn ich in eine Kurve fahre (auch langsamer und braucht gar keine starke sein) hab ich
Explosionen in der Auspuffanlage. Kein PCM Code!
Beim geradeausfahren ist alles bestens.
Am Öl kanns nicht liegen weil Öldruck und Ölstand OK.
Hattet Ihr dieses Problem schon mal?
Kann es sein das ich im Tank Luft ansauge??
Danke hotparts Patriot
Hast Du schon mal versucht ob es auch so ist, wenn der Tankdeckel nicht drauf ist? Evt baut sich zu viel Unterdruck auf
kfz-holzer.de
Danke nö muß ich probieren.
Ja so etwas ähnliches hatte ich auch mal.
Pass vor allem auf : Bei Fehlzündungen im Auspuff schmelzen dir teile vom Kat.
Ich hatte das mal weil ich ein Problem im Kabelstrang hatte.
Das Ergebnis: 2 neue Kats gebraucht.
Es kann auch sein dass irgendetwas mit den Zündkabeln nicht passt (altes Problem bei den Originalkabeln) oder bei einer der Zündspulen oder deren Kabeln.
Ich würde in eine Werkstatt fahren um mir das anschauen zu lassen.
Das mit dem Tankdeckel kann ich mir nicht gut vorstellen, den wenn ein Unterdruck besteht kriegt er zuwenig Spritt, das hineinschiessen ist sicher ein Problem mit der Zündung.
Vielleicht konnte ich Dir helfen.
LG aus Österreich
Christoph
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.255 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.776 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 920 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 1.015 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 26.414 05.08.2024, 20:56
