Zündkerze u. Heißstartproblem
Hallo Motorspezialisten,
habe einen Satz Zündkerzen liegen (Champion 436 RC12LC4).
Kann ich diesen in meinen L98 einschrauben?
Bitte um schnelle Antwort!
2. Frage
habe Probleme beim Heiß-start(muss viel Gasgeben, Kalt-start keine Probleme
Wo fange ich an zu suchen?
Danke für jede Hilfe, Gerhard
zu. Frage 2 Einzpritzventile undicht zu 90%
Hatte ich auch schon bei meine C4.
Gruss Reinhold Hallo-gruen
Zitat:habe einen Satz Zündkerzen liegen (Champion 436 RC12LC4).
Für eine 86er C4 steht die Kerze nicht in der Liste.
Raimund
Edit:
Kerze: ACDelco 41629
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
2. Frage
Zu 1 nein
Zu 2: hast Du schon die Fehlercodes ausgelesen? AGR-Ventil OK? Temperaturfühler fürs ECM OK?
kfz-holzer.de
Hallo Reinhold,
was ist zu tun? Hilfe!!Habe die Einspritzdüsen ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen.
Hallo Raimund,
dann ist es wohl besser ich mache keine Experimente, danke! Kopfschütteln
Gerhard der Schrauber
Hallo Corvette-freak,
fahre seit Jahren mit Fehlercode 33 Teufel, habe Luftmesser ausgetauscht, keine Probleme mit der Leistung und Verbrauch, ... keine weitere Fehleranzeigen.
Danke, Gerhard
hast Du evtl. Fächerkrümmer oder ähnliches verbaut.
Möglicherweise bilden sich Dampfblasen aufgrund von Hitze.
Ich würde trotzdem mal den Widerstandswert des Wassertemperaturfühlers messen, evt gibt der ans ECM falsche Werte, die jedoch noch im Soll-Bereich liegen (d.h. z.b. bei Kühlmitteltemperatur 20° ans ECM 110°)
kfz-holzer.de
Hallo Männer,
hab das gleiche Problem wie Schrauber. Wenn der Motor kalt ist, springt er innerhalb einer Sekunde an. Wenn er aber warm ist dreht der Anlasser schon mal bis zu 5 Sekunden.
Ich hab schon alles Mögliche versucht aber ohne besseren Ergebnis.
Wären die Düsen undicht, würde es auch kalt nicht klappen, wegen dem fehlenden Druck.
Daher vermute ich auch Dampfblasen. Dagegen gibts aber keine Lösung ausser eine Düsenkühlung (hat Audi früher bei den Turbos verbaut).
@Corvette-freak: Kannst Du die genauen Werte vom Widerstand einstellen ?
Grüsse, Ben
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Wenn die Ventile undicht sind tropft Benzin im Brennraum. Wenn der Motor kalt ist braucht er sowieso mehr Benzin und deshalb springt er gleich an.Wenn er dann warm ist, ist es so wie wenn der Motor "abgesoffen" ist.( Es riecht auch nach unverbrannten Benzin) Ich glaube kaum das mann die Ventile richtig reinigen kann, meiszt wird es noch schlimmer! War bei mir so. (es reicht schon ein kleiner Kratzer in der Honspur vom Ventilsitz , schon ist es undicht! Gerade das in der C4 verbaute EV 4 Ventil ist anfällig dafür) Hatte schon bei 2 meiner Fahrzeugen das Problem BMW 325i E30 und Corvette C4 L98. Ich habe dann immer gleich komplett neue Ventile eingebaut und dann ging es wieder optimal.
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.558 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 904 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Zündkerze für 95er LT1 Faceman 3 3.864 20.03.2012, 08:33
Letzter Beitrag: cathul
  Was sagt ihr zu dieser Zündkerze Fastcossi 30 10.283 01.06.2008, 08:51
Letzter Beitrag: Andre'
Information schon wieder Zündkerze!! dommi 5 4.249 12.09.2004, 22:24
Letzter Beitrag: LS1-Holger
