passen alle 6-Gang Getriebe?
da mein 2003er Z06 6-Gang-Getriebe (über 85.000 km) schöne Geräusche beim beschleunigen (nur der vierte Gang ist ruhig und ohne Geräusche) macht, habe ich mich nach einen Ersatz für die Reparaturzeit des originalen Getriebes bemüht. Die Techniker von Tremec vermuten, das die Synchroringe oder eines der Lager beschädigt sind, da ich feinen Messingstaub im Öl habe.
Ich kann ein normales Tremec 6-Gang-Getriebe mit wenig Laufzeit für einen guten Preis bekommen.
Das Baujahr und die Teilenummer bekomme ich noch zugesandt.
Meine Frage: Passt eigentlich jedes "originale" Tremec-T56 Corvette-Getriebe in meine C5?
Soll ja eigentlich nur als Übergang während der Überholung des alten Getriebes seinen Dienst machen. Ich möchte natürlich mit meiner Vette den Sommer über an den Wochenenden "mobil" bleiben! Es sei denn, die Übersetzung gefällt mir besser, da ich/wir ja meistens auf längeren Strecken unterwegs sind. Beschleunigung ist zwar schön, aber auch nicht alles!
Lasst es mich wissen, wenn jemand sich dabei besser auskennt, wie ich selbst!
Ja, passt.
ABER: Das Z06 Getriebe ist anders übersetzt! Deshalb: Vorsicht! Dein Auto wird damit schneller...... Teufel
(kein Witz! Richter)
TEST TEST TEST
Frank,
schneller ist für Elke immer gut!... OK!
(Wie schnell ist man denn im fünften Gang bei der normalen Übersetzung? Beim Z06-Getriebe reichte es bis 276 kmh und der sechste ist dann zum dahintrudeln!)
Muss dann allerdings auch bei dem Getriebe schnellstens darüber nachdenken, einen verstärkten, besseren Überholsatz zu ordern, damit im Getriebe kein neuer "Messingbrei" entsteht!!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Friedel
P.S. Werde doch mal ernsthaft über einen Ölkühler am Schaltgetriebe nachdenken.
Wenn Du das "normale" 6-Gang-Getriebe drin hast (also nicht Z06), dann sollte Deine Corvette im 5. Gang so an die echte 290 km/h schaffen.
Hallo Friedel,
verstehe ich das richtig, daß Du ein Getriebe kaufen und einbauen willst, nur um
die Überholungs-Zeit des ZF-Getriebes zu überbrücken? Wie lange dauert das
denn? Da würde ich eher den Termin für die Überholung so legen, daß es in
ein paar Tagen erledigt ist?
GTC-Grüße,
Patric
Patric,
hast es richtig verstanden. Ich werde dann mit dem anderen getriebe in Ruhe die Saison zuende fahren und mal schauen, ob diese Übersetzung uns nicht besser gefällt, da wir ja immer länger unterwegs sind.
Im Herbst wird dann entschieden, ob und wie das originale Getriebe überholt wird oder aber vielleicht das länger übersetzte, falls es älter als 2002 ist, ebenfalls überholt wird.
Vor 2002 sollen in den Getrieben schwächere Schaltgabeln eingebaut worden sein.
So ene Gabel kostet mal gerade etwas über $ 30,00!
Hauptsache, das dumme Gefühl, es könnte uns unterwegs um die Ohren fliegen, ist erst einmal weg.
Friedel
Zitat:Original von SilverGER
......nur um die Überholungs-Zeit des ZF-Getriebes zu überbrücken? ......
Patric
Monsieur, das Audole hat ein TREMEC Schaltgetriebe.....
Die ZF-Getriebe waren von 89 - 96 in der Corvette verbaut - das war 4. Generation, nicht 5...... Zwinkern
TEST TEST TEST
Oh, merci Monsieur haarsträubend
Quatsch: Muchas Gracias Amigo Feixen
So,
ein "T56-TREMEC Repair Manual" habe ich bereits in eBay.Com ersteigert und als PDF-Datei mit 47 seiten runterladen können.
Echt geil, wie das funktioniert!
Nun brauchen wir "nur noch" ein Ersatzgetriebe und später dann die Überholteile für´s Originale! Falls Elke nicht gefallen an eine andere Übersetzung findet! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wie sagt der kaiser: SCHAUN MER MAL OK!
Friedel
Hallo Friedel
Zitat:ein Ersatzgetriebe und später dann die Überholteile für´s Originale
Habe ich da
Mfg Jörg King
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.418 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 3.511 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 942 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.753 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.674 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
