C5 Bremsen hinten wechseln
Hallo Experten!!
Ich habe ein Problem. Ich habe versucht die Bremsbeläge von meiner C5 hinten zu tauschen.
Im Bild kann man sehen (grüner Kreis) welche Schrauben ich zuerst gelöst habe. Nachdem ich sie versucht habe
heraus zu ziehen, es aber nicht ging, habe ich auch die Sattelhalterung abgeschraubt und die
Beläge gewechselt.
Nun ist alles zusammen aber die beiden besagten Schrauben bekomme ich nicht angezogen.
Irgendwie packen die nicht.
In der Beschreibung von Jochen steht etwas von einer 17ner Mutter zum gegenhalten, die habe ich gar nicht.
Was mache ich falsch.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Stephan
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...e+wechseln
Vieleicht hilft dir ja das :
Grüsse Didi
Zitat:Vieleicht hilft dir ja das :
Leider nicht. Es sind wahrscheinlich andere Sättel. Oder ich bin blind. Ich habe eine 2003
originale Bremsen. Vielleicht hat sich da was geändert?
Ja, Du hast die Z06 Sättel. Die sind etwas anders aufgebaut. Trotzdem funktioniert Jochens Beschreibung zu 100% genau so (habe es selbst so an meiner 2002er und Ex-2003er so gemacht).
Die 17er zum gegenhalten hat nur an einer Stelle flache Seiten für den Schlüssel und ist ansonsten rund. Jedenfalls bei mir!
Einfach mal drehen, irgendwann greift der Schlüssel, dann fassen auch die Schrauben.
war bei mir eine Arbeit von einer halben Std! (beide Seiten!!)
viel Erfolg wünschende Grüsse!
Martin
Tausend Dank an alle, es hat geklappt. Kein Quitschen mehr. Die Beläge waren aber doch nicht
bis aufs blech weg. Es hat sich nämlich so angehört. Hat aber nicht viel gefehlt.
Smartie@
Wieso hast du so lang dafür gebraucht huahua Noch eine geraucht was Feixen
War natürlich ein Scherz. Wenn man es vernünftig macht braucht man die Zeit. Yeeah!
Hoffentlich hast Du auch Loctite drauf gemacht oder neue Schrauben verwendet??? Frage
TEST TEST TEST
Zitat:Wenn man es vernünftig macht braucht man die Zeit
wie soll ich das denn jetzt verstehen???[Bild: 2.gif] sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Insgesamt habe ich auch länger gebraucht, da ich mir, wo sie schon mal runter waren, die Felgen gleich mal von innen vorgenommen hab...
Zitat:Hoffentlich hast Du auch Loctite drauf gemacht oder neue Schrauben verwendet???
Ja na klar, stand doch auch in der Beschreibung Yeeah!Aber nur "mittelfest".
Hatte kein anderes zur Hand. Muß reichen
Zitat:Aber nur "mittelfest".
Langt vollkommen Stephan..........soll ja nur fest sein,nicht "angeschweisst" !
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 212 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.496 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 4.170 14.01.2025, 16:50
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.020 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 10.541 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
