Quieschgeräusche nach Tieferlegung an der Hinterachse
vielleicht weiß jemand eine Antwort darauf, warum ich nach dem Tieferlegen meiner C5 (2003) bei jeder noch so kleinen Bodenwelle Quietschgeräusche an der Hinterachse habe, und was ich dagegen tun kann. Gibt es vielleicht die Möglichkeit irgendeine Gummilagerung oder dergleichen einzufetten oder einzuölen? Vielleicht habt Ihr ja die gleiche Erfahrung gemacht und könnt mir sagen wie ich das lästige Quietschen wieder los werde.
Gruß Jürgen
Hast du poly-bushings drin?
kfz-holzer.de
die Tieferlegung wurde bei Corvette Malburg durchgeführt. Angeblich sind poly bushings eingesetzt. Wie kann ich das überpüfen? Mein Problem ist, dass ich bis Corvette Malburg 250 km habe und vielleicht ist das Problem durch einen kleinen Handgriff zu beheben. Nach Rücksprache mit Herrn Malburg fragte er seinen Mechaniker ob er poly bushings eingesetzt habe. Er antwortete mit "JA".
Wenn ich mich unter das Heck meiner Vette lige, sehe ich die neuen,längeren Schrauben an der Blattfeder und kann mit dem Fingernagel eine "Kunststoffbuchse"am Schraubenschaft in Höhe des Schraubenkopfes fühlen. Diese Buchse steckt in der Blattfeder. Sind diese Buchsen (links und rechts) die sogenannten poly bushings?
Gruß Jürgen
Normal wird Fett mitgeliefert ... jedenfalls bei Energy Suspension. Ohne Fett quietscht es.
e.
Muß dann wohl auch regelmäßig gefettet werden, sonst kommt das quietschen immer wieder, soll bei der C4 so sein.
Ich glaube Karl war die Info Quelle
Für mich ein Grund nie Poly Buchsen einzubauen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich bin einmal ein Auto von RED zur Probe gefahren, das die Polybuchsen verbaut hatte.
Das Quietschen war grauenhaft. Scheint also nichts außergewöhnliches zu sein.
Stimmt, hat meine auch gemacht.
Etwas Silikonspray wirkt Wunder, dann ist Ruhe.
...hat da zufällig jemand auch ein Bild von, wo das Fett/Silikonspray genau hin muß?
Peter
[Bild: osc13.gif]
Zitat:...hat da zufällig jemand auch ein Bild von, wo das Fett/Silikonspray genau hin muß?
Auf alle Metall-Polyurethan Kontaktflächen.
Also ich ha bmeine Poly-bushings vor 2 Jahren eingebaut, dabei regelrecht mir siliconfett getränkt, bis jetzt kein Quietschen,die Buchsen sind immer noch klebrig vom Siliconfett.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Geräusche Hinterachse Matyradon 6 2.615 29.09.2025, 22:35
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 742 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.770 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.697 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.649 20.05.2023, 23:28
