Klima Fehler
Smile
nun hab ich wirklich alles getan um meine Klimaanlage wieder hinzukriegen. Nachdem ich, wie einige andere auch das uminöse R12 Ersatzmittel eingefüllt hatte und wie schon in vilen Posts beschrieben der Kompressor nicht mehr abschaltet.
Also habe ich auf 134 gewechselt. Trockner getauscht spezielles Ester Oel eigefüllt usw.
Siehe da die Anlage schaltet wieder ab wenn es kalt genug ist. Eigentlich prima aber.....
Jetzt taucht ein neuer Fehler auf. Manchmal blinkt die grüne Lampe am Klimamodul und dann steht der Kompressor. Das Ac Relay (direkt unter dem Amaturenbrett) zieht nicht mehr an. Nur durch trennen von der Batterie kommt das ganze dann wieder in Gang.
Das geht dann wieder einen Tag gut um am nächsten Morgen blinkt wieder die Lampe und alles steht. Was kann denn das sein ???
blue Sky
Christoph
Hallo Christoph,
schade, daß der ganze Aufwand nicht funktioniert hat. Tröste dich, ich bin auch noch nicht weiter! Eilt bis nächstes Jahr auch nicht so sehr.
Mein Schrauber meint, daß das Ersatzkühlmittel (in meinem Falle) wie auch schon vermutet, einen anderen Druck erzeugt. Er konnte eine Teilmenge nicht ablassen, weil ihm der richtige Anschluss fehlte.
Ich werde aber in nächster Zeit auf jeden Fall diesen Versuch machen. Mal sehen, ob es hilft.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Shocked
Hallo Joachim
nun ist es gelungen. Das Klima system funktioniert wieder einwandfrei.
Es war ein defekter Niederdruckschalter. Der hat einfach mal ausgeschaltet ogwohl der Druck noch o.k. war. Daraufhin hat das Mangementsystem eine Störung gemeldet.
Meister Schwarz in Neustadt (bei Hannover ) hat den fehler gefunden. Er ist wirklich kompetent und freundlich obendrein.
blue Sky
Christoph
Hallo Christoph,
wenn die grüne Lampe an der Klimaautomatik 60 Sekunden blinkt, liegt ein Fehler Code im Klimasystem vor, bei dir war es wahrscheinlich Code 9 (wenig Kältemittel, Unterdruckschalter), den Code kann man direkt an der Klimaautomatik abfragen, dann braucht man nicht lange suchen wo die Uhrsache ist.
Die Tasten Kombination für die Code Abfrage kann ich bei bedarf posten.
Nach dem abklemmen der Batterie wird der Fehlerspeicher automatisch in der Klimaautomatik gelöscht.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 7 480 Gestern, 13:09
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Klima demontieren windhund 4 1.585 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.326 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.479 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.988 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
