Kurze Frage zum Schriftzug...
Bei den frühen C3en sind die Buchstaben auf dem Heck, keine Vertiefungen.
Allerdings hat jeder Buchstabe 2 Stifte, einen Langen für die Mutter und einen Kurzen zum Lokalisieren , also damit der Buchstabe sich nicht verdrehen kann.
Man muss also 16 Löcher bohren.
Hab ich auch gemacht, 16 Stück !. Hab Vorher die Buchstaben auf einem Stück Wellpappe aufgelegt, ausgerichtet und dann eingedrückt:
Fertig ist die Schablone. Yeeah!
So einfach kann so ein schwieriges Thema abgeschlossen werden.
Mit schabloironischem Gruss
Oder das ganze als Aufkleber gestalten. Sieht evtl. nicht ganz so klasse aus, ist aber einfacher.
Ist das NCRS - korrekt ???? Zwinkern Feixen
Ich halte die Variante mit dem Panel und abpausen für genauer.... Richter
TEST TEST TEST
Kann einer von Euch mal bitte den genauen Abstand vom ersten bis zum letzten Buchstaben messen?
Dann kann ich ja ne Papschablone anfertigen, so ganz ohne Schriftzug solls auch nicht sein.
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Versetzt Du dann auch gleich das Schloss an die richtige Stelle?
Soll ich Dir eine Schablone pausen ???
Allerdings OHNE Schloß, denn 1968 war das nicht drin.
Ausserdem ist das erst 1972 ins Heck gewandert, Herr Hubsi.... King Zwinkern
TEST TEST TEST
Hey Frank,
ne Schablone währe genial. Yeeah!
Das Schloß soll schon an der Stelle bleiben, weil der Lack ja schon fertig ist.
Bald mit Schriftzug Dafür grüßendem Gruß
Schönen Gruß Bibo
Das Schloß genau an dieser Stelle könnte ein Problem werden.....
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=4352&type=jpg&sid=]
Wenn mich die Erinnerung nicht ganz täuscht ( sehe mein Auto ja nicht soooo oft.... ) sitzt ziemlich genau da auch der Schriftzug - zumindest die Unterkante.
Kannst ja vielleicht etwas vermitteln.... OK!
Ich bemasse Dir die Bohrungen mal so wie sie original sind.
TEST TEST TEST
Ich denke so sollte es aussehen:
stefan
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 946 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.211 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.620 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.837 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 2.350 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
