	Themen: 70
Baureihe:  Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:  1999
		Nun ich gehe davon aus das der Antrieb bei 1200 U/Min schon so hoch ist, das die Bremse vorne blockiert,weil die hintere Bremse es nicht schaft. Ist eigendlich auch klar, denn erstens hast du Antrieb auf der HA und zweitens werden die Vorderräder stärker abgebremst.
Mit freundlichen Grüßen
	Themen: 70
Baujahr,Farbe:  1999
		Ich weiß nicht wie stark die Handbremse ist. Käme mal auf einen Versuch an. Also die Handbremse zur Unterstützung der Hinterradbremse.
	Themen: 102
Baureihe:  C8 Convert.
Baujahr,Farbe:  2023
Baureihe (2):  1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):  C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :  1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :  C4 Coupe (ex)
		Mal so eine andere Sache nebenbei. Bei mir ist es so, das das Fzg. trotz eingelegtem "N" ohne Bremse sich noch vorwärts bewegt. Nicht viel aber an der Ampel ist ohne Bremse nix zu machen. Denke das es auch was mit erhöhter Motordrezahl zu tun hat, oder ??
Thorsten
	Themen: 118
 Baureihe (2): 2000, gelb
		Zitat:Kann es sein, daß das Automatik Getriebe bei der Drehzahl schon voll durchschaltet und die hinteren Bremsen das nicht abbremsen können
Das kann definitiv nicht sein.
Durch die unterschiedliche Bremskraftverteilung wird zwar vorne mehr Druck aufgebaut als hinten, das Fahrzeug muß aber bei entsprechendem Druck aufs Pedal zum Stillstand kommen.
Das hilft Dir zwar bei Deinem Lenkproblem nicht weiter, aber wenn es wirklich so ist, solltest Du unbedingt Deine Bremsen checken lassen.
Gruß Reiner
	Themen: 118
		Zitat:Bei mir ist es so, das das Fzg. trotz eingelegtem "N" ohne Bremse sich noch vorwärts bewegt
Das ist nur bei Fahrzeugen normal, die lediglich vorne, aber nicht hinten tiefergelegt sind.
Hallo Thorsten,
ich kann nur für die C4 sprechen, aber in "N" darf sich überhaupt nichts bewegen, egal wie hoch die Drehzahl ist oder wie kalt das Öl.
Gruß Reiner
	Themen: 374
		Zitat:Das ist nur bei Fahrzeugen normal, die lediglich vorne, aber nicht hinten tiefergelegt sind.
Unsinn. Das ist nur bei Fahrzeugen der fall die mit Redline befüllt wurden !
Problemlösung: Mobil1 einfüllen !
	Themen: 6
 Baureihe: C5
 Baujahr,Farbe: 2003, electron blue
		@ CMS
Das tritt bei mir nicht auf, bin mit meiner A4 letzte und vorletzte Woche bei ähnlich tiefen Öltemperaturen losgefahren. Bremst und steht einwandfrei.
	Themen: 8
 Baureihe: C5
 Baujahr,Farbe: 2000, Torch Red
 Baureihe (2): 2004, Coucou Grey
 Baujahr,Farbe (2): VW Phaeton V8 4.2
		@CMS
Was Du beschreibst erlebe ich in ähnlicher weise. Zwar bremst meine C5 auf Schnee und Eis wie sie soll aber wenn ich zum Beispiel versuche auch einem vereisten oder schneebedeckten Parkplatz zu parkieren, schiebt sie unkontrolliert über die Vorderräder, egal was für einen Lenkeinschlag ich habe. Liegt wohl irgendwie daran, dass der Wandlerautomat dem dualen Prinzip verpflichtet ist und es nicht wie bei einem handgeschalteten Fahrzeug die Möglichkeit gibt, die Kupplung schleifen zu lassen...
All the best,
DAVE
P.S. Besonders happig wirds beim Rückwärtsgang, da lässt sich dann praktisch nichts mehr steuern...
Nur ein Tag mit Kick-down ist ein guter Tag...
	Themen: 23
 Baureihe: C5 Coupe
 Baujahr,Farbe: 2oo2, Electron Blue
		Danke Thomas,
hmm, ist zwar nicht die Info die ich mir erhofft habe. Dann werde ich das mal prüfen lassen.
Bei der letzten HU vor nem halben Jahr haben die noch 260 - 270 daN an allen vier Rädern gemessen.
*Hinten_weniger_bremsende* Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
	Themen: 6
 Baureihe: C5
		Hallo Chriss,
noch ein Nachtrag, meine Einfahrt war nicht komplett vereist oder verschneit, glatt schon, aber nicht wirklich "Eisbahn".
