04.01.2006, 19:18
Super, vielen Dank für die Antworten
Ich werde noch mal auf Tauchstation gehen
Gruß Nils
Gruß Nils
Getriebe identifikation
04.01.2006, 19:18
Ich werde noch mal auf Tauchstation gehen ![]() Gruß Nils
05.01.2006, 17:30
HAllo!!
Entschuldige das ich mich hier reinmische,habe nämlich auch ne Getriebefrage Mein C3 Bj 74 Automatik müsste ein TH350 od TH 400 Getriebe haben.(oder??) Bin unters Auto gekrochen und habe folgende Zahlen rechts an der Plakette ablesen können. Turbo Hydra E A EA 69- 1879 Zahlen waren trotz intensivsten Putzen schwer zu erkennen, weiß deshalb nicht genau ob das so zu 100% stimmt. Kann irgendjemand mit diesen Zahlen etwas anfangen???
05.01.2006, 23:28
Zitat:Kann irgendjemand mit diesen Zahlen etwas anfangen??? Nee, bzw. nicht wirklich ! Nur soviel, TH400 gab es nur mit der L82 engine. Wenn´s denn noch original ist, weißt Du jetzt evtl. schon mal mehr. Aus meinem Buch Corvette Restoration Guide 1968-1982 entnehme ich nur Codes für das Automatik-Getriebe wie z.B. 74K018 ! Das bedeutet: 74 = Modelyear, K* = Corvette with base engine, 018 = 18. Tag seit beginn der Zählung. Die Zählung beginnt am 1. Januar des Vorjahres ! * alternativ: Y = L82, S = BB Klingt lustig, ist aber so ! , ....... vette Grüße, Gerd°° °°
06.01.2006, 13:03
DAnke!!
Ja, dachte ich schon!!! Nur weiß ich eben nicht ob das Getriebe noch original ist. Motor wurde nämlich auch schon vom Vorbesitzer getauscht. (auch Auspuffkrümmer(jetzt Fächerkrümmer) , Vergaser(Holley), Zündspule) Werde mich halt nochmals unters Auto legen vielleicht ist ja eine Zahl ein Buchstabe oder umgekehrt. Wenn aber die ersten beiden Zahlen stimmen (und diese passen sicher!!!), dann müsste das Getrieb ja Bj 69 sein? Kann aber auch sein das ich komplett was verkehrtes ablese. Aber Bezeichnung befindet sich auf dem Typenschild rechts ( in Fahrtrichtung) auf dem Getriebe. Alex
06.01.2006, 21:33
Moin Moin,
Ich lag gerade unter meiner Vette um den Getriebe Code zu suchen. Das Baudatum ist: P8A11 also 11 Januar 1968. Ich habe leider keinen weiteren Buchstaben um die Art des Getriebes fest zu stellen. Die VIN Nr. passt genau mit dem Wagen über ein. Also Matching Number Ich glaube das ich evtl. ein M22 Getriebe drinn habe, weil das Auto bei höheren Drehzahlen echt angefangen hat wie ein Kompressor zu klingen. Gruß Nils
06.01.2006, 21:48
Hallo Nils
Wenn die VIN Nummer des Getriebes mit der des Wagens übereinstimmt, sind die Chancen, dass es sich um ein M22 handelt, fast 0 % , da alle M22 in L88 Vetten verbaut wurden. Oder ? MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
06.01.2006, 23:01
hallo alex,
ich hatte damals ein ähnliches problem mit der identifizierung des getriebes. siehe: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=2712 das (noch) schmuddelige ist ein th400 und das rote mein th350 gruß matze
Alles ist gut, solange Du wild bist!
07.01.2006, 00:51
Hier habe ich ein seit wo viel info über die Muncie geschrieben ist.
https://www3.sympatico.ca/atkinsom/history.html GruB petra
07.01.2006, 01:47
Zitat:Original von Wesch Ok, das leuchtet ein Dann bleiben noch zwei Varianten über. Entweder ein M20 oder M21. Kann ich irgendwie herauskriegen um welch es sich handelt ? Was sind die Unterschiede der beiden Getriebe ?Gruß Nils |
| C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 13.919 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
| Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. | Pepsi79 | 6 | 2.758 |
20.08.2024, 13:13 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Transducer Getriebe/ Speedometer | Oldcrow1 | 10 | 3.912 |
07.02.2024, 17:15 Letzter Beitrag: Mac82 |
Motor und Getriebe undicht | Trebor1961 | 29 | 15.555 |
12.11.2022, 12:37 Letzter Beitrag: Trebor1961 |
| TH 350 Getriebe Überholung | Tech-Nick | 19 | 18.399 |
17.05.2022, 19:38 Letzter Beitrag: Tech-Nick |
