Getriebe identifikation
Hallo Jungs,
ich wollte mal Fragen, ob ihr mit dem Getriebe - Code: 392566 etwas anfangen könnt. Kann man mit diesem Code sagen was für ein Getriebe genau verbaut ist ? Unter dieser Zahl stand noch 3088336.
Für Info´s wäre ich dankbar.
Gruß Nils Yeeah!
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
In meinen Büchern kann ich diese Codes nicht finden, dort sind immer Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen angegeben!
Zur Eingrenzung der Suche: Automatik oder Schalter ? 3 oder 4 Gänge ?
Muncie M22 Close Ratio 4 Speed with 400 Output Shaft # 392566
main case #3088336 (Transmission)
Petra
[Bild: petrasign.gif]
Also visit my website: https://www.corvette-info.nl
Hallo Petra,
Respekt , aber woher hast Du die Codes (Literatur, Net ?) ?
Hallo Petra
Glaube nicht, dass das so einfach ist.
Den Code habe ich auch und es ist nur eine M21 close ratio. ( also kein Rock crusher)
Die Gehäuse wurden für alle Typen Schaltergetriebe gebraucht.
Um zu wissen, obs ein M20, M21 oder M22 ist, muss man die Ringe der Eingangwelle zählen.
An den Codes erkennt man es meines geringen Wissens nicht. Heulen
es handelt sich um ein 4 - Gang Schaltgetriebe. Die Gänge gehen alle etwas schwer einzulegen ( muß vielleicht aber auch nur überholt werden Frage ).
Hallo Nils
Hast du das Getriebe ausgebaut, dann check doch mal die Eingangsachse. Sind dort eingefräste Ringe zu erkennen ? 1 oder 2 oder keiner.
Ansonsten muss man halt den Deckel abmachen. Ein M22 erkennt man super an den Zahnradzähnen.
Hier ne Info, die dir vielleicht etwas hilft:
Es sind 2 Reihen Nummern eingestempelt , eine ist die VIN Nummer des Fahrzeuges, die andere beginnt mit einem Buchstaben P , dann eine Zahl, die das Modelljahr angibt ( 8 für 1968, 9 für 1969 usw , dann wieder ein Buchstabe, der den Produktionsmonat angibt, A = Januar usw , dann wieder Nummer, die den Tag der Produktion angeben und dann, wenn du Glück hast, noch mal ein Buchstabe.
A= wide ratio M20
B= close ratio M21
C= close ratio M22
Meine 68er M21 hat den letzten Buchstaben nicht, daher bin ich nicht sicher, ob er immer angegeben wurde.
Meine M21 lautet P8P25 = Muncie 1968 September 25ter.
Viel Spass beim Nummern suchen. Günther
Kann mann die Nummern auch im eingebauten Zustand erkennen ? Ich wollte das Getriebe eigentlich nicht extra ausbauen Engel
Gruß Nils
Vermutlich wenn Du die Karosserie abbaust - wenn das einfacher für Dich ist sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Nils
Die eingeschlagenen Nummern sind bei meiner M21 sichtbar auf der rechten Seite .
Wie gesagt, 2 Reihen Nummern.
Einmal die Seriennummer des Fahrzeuges , also 18S4...... ,
und dann die P........... , die das Herstellungsdatum angibt.
Musst wohl mit nem Putzlappen mal unters Auto krabbeln. huahua
Ach ja, wenns ein M22 ist, solltest du das auch schon gehört haben während der Fahrt.
Die Surren wie ein Ladedruckkompressor.
Es wird immer behauptet, die M22 währen besonders stark, allerdings ist das nicht unbedingt der Fall. Die Zahnauflagefläsche eines M22 ist geringer als bei einem M20 oder M21, da die Zähne gerader geschnitten sind.
Warum die M22 verbaut wurde, ist wohl eher durch die viel geringere Reibung, die diese Zähne in Hitze umsetzen, also geringerer Leistungsverlust.
Ich tippe eher auf M20 oder M21, also close versus tall Ratio.
Das kann man auch herausfinden während der Fahrt , wenn man bei gewissen Umdrehungen des Motor schaltet und dann die neuen Umdrehungen kalkuliert bei gleichbleibender Geschwindigkeit.
Es sind nur die ersten Gänge verschieden. Der 4te ist immer 1:1 .
Viel Spass. Günther
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.951 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.760 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.912 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.560 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 18.403 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
