Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wie detailliert brauchst du das ?
Hier mal ne Idee um es sehr banal zu erklären:
Vermessen werden die Winkel, zu denen alle 4 Räder stehen. Die Vorderräder sollten parallel zu den Hinterrädern laufen, so dass nur 2 Spuren im Schnee zu sehen sind und nicht 4 ( Krebsgang ).
Dann werden die Räder zum korrekten Winkel in der Horizontalen, Vertikalne eingestellt und die Vorderräder sollten etwas auf sich zu laufen, also nach vorne einen spitzen Winkel bilden.
Mit den angebauten Spiegeln kann man all diese Winkel sehen und dann korrigieren.
Schöne Weihnachten. Günther
Themen: 38
Stuttgart
Baureihe:
C5, MN6
Baujahr,Farbe:
2003, 50th Annivers. Red
Kennzeichen:
BB-Q ...
Baureihe (2):
2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
EXT, LQ9 :)
Kennzeichen (2):
BB-XT ...
Hey, super Link, danke !!!
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Baujahr,Farbe: 2000, silber
Hey danke
Mehr muss ich als gut informierter Laie gar nicht wissen.
Der Hintergrund meiner Neugier ist der, wenn 'man' mir in einer Werkstatt was 'reindrücken' will kann ich doch etwas mitreden und stehe nicht völlig blöd da. Siehe eben weiter oben.
Na denn - fröhliche Feiertage .... und immer schön in der Spur bleiben, Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
![[Bild: osc17epps.gif]](https://abload.de/img/osc17epps.gif)
... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Themen: 556
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Hast Du die Sendung nochmal sehen können ?
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Sorry ..... Weihnachtsfeier
Themen: 13
Köln/München
Baureihe:
Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe:
verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2):
1992 grün
Baujahr,Farbe (2):
TVR V8S
"Wenn Deine Vette nach rechts zieht hat das meistens nichts mit dem Sturz zu tun, sprich es liegt an der Vorderachse. Die Spur kann durch eine Spurstange bzw. deren Länge eingestellt werden. Dadurch kann der Geradeauslauf eingestellt werden."
das stimmt nicht, tom. mit der spur kannst du da gar nix machen.
vorausgesetzt, keine bremse (auch hinten!) schleift und die reifen / felgen (luftdruck) sind rechts/links gleich und das auto hat keinen geometrischen achsenfehler (s.u.), dann kommt ein konstantverzug von unterschiedlichem sturz oder nachlauf re/li ander VA. beides möglich durch z.b. anfahren am bordstein, unfall mit/ohne felgenschaden oder miese reparatur. du hast dann einfach verschiedene längskräfte re und li, die sich nicht gegenseitig kompensieren.
vorspurfehler kompensieren sich geradeausfahrend selbst auf den mittelwert, ob zu klein oder zu groß.
geometrische achsenfehler wären
-seitlicher versatz der VA zu HA (z.b. durch dehnung eines unfall-rahmens mit dem dozer!)
-winkelfehler zwischen VA und HA (dackel-lauf) durch krummen rahmen oder krumme bzw schlecht gerichtete achsteile
aber das wollen wir mal im vorliegenden fall nicht hoffen.
zum adapter:
ich hatte mal BBS-räder auf nem benz, da wollte die werkstatt auch nicht dran wegen
fehlender spezial-adapter - die sagten, bei den wenigen kunden mit solchen felgenhörnern kaufen sie keine teuren adapter dafür.
ich hatte noch die winterreifen auf stahlfelgen, die hab ich dann dafür montiert,
und alles ging gut.
gruß
frankie
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Hi !
Um einer unnötigen Diskussion vorzubeugen: Unfall ist auszuschließen, ebenso Bordsteinkontakt. Letzte Arbeiten in der Nähe von Aufhängungsteilen waren der zweimalige Wechsel der Auspuffschalldämpfer und der Tausch des Differenzialmontageteils. Vielleicht hat 'man' da gepfuscht ?
Außerdem ist es ja weniger ein Ziehen als dass das Lenkrad im Gersadeauslauf leicht, einen halben Finger breit nach links steht und Längsrillen stärker als sonst spürbar sind.
Grüße, Erwin
