Abzieher für Klima-Kupplung ?
Hi together Hallo
Bin gerade dabei meiner Corvette neue Kopfdichtungen zu verpassen.
Jetzt hab ich schon meine erste Hürde die ich überwinden muss, um den Halter des Klimakompressors vom Kopf abzuschrauben muss der Kompressor weg. Leider ist eine Schraube direkt unter der Kupplung. Motzen
Hat jemand eine Ahnung wo man so einen Abzieher bekommt oder ob es da vielleicht ienen Trick gibt ?
Siehe Bild
Alex
Hallo Alex,
die Kupplung muß nicht ab.
Wenn Du alle anderen Schrauben gelöst hast, schraubst Du die letzte unter nach vorne ziehen des Kompressors nach und nach ab.
Gruß Reiner
und der Trick um die Schraube da auch raus zu kriegen ist einfach die Kupplung so lange zu drehen bis die einzige Einbuchtung (Schlitz in der Scheibe) darin über der Schraube zu liegen kommt. Die Torx Schraube ist auf einer Seite abgeflacht und geht dann raus............sonst nicht..
dann kannst vorsichtig den Kompressor samt allen Schläuchen nach rechts vorne "ablegen" und schon ist alles wieder gut
Vielen Dank Jungs Prost!
Man muss halt nur die richtigen Leute fragen.
Bin mal gespannt wo es als nächstes klemmt. Augenrollen
Alex
so, hab den zweiten Weihnachtsfeiertag wie es sich gehört in der Werkstatt verbracht Feixen
Das mit der Klimakupplung hat hervorragend funktioniert, vielen Dank noch mal.
Mann ist das eine schrauberei, da lob ich mir doch einen Vergasermotor. Kopfschütteln
[Bild: 400_3230323538323033.jpg]
Aber das aller schlimmste, beim lösen der Köpfe eine Kopfschraube abgerissen Heulen
Ich dachte schon das wars, feierabend wollt schon alles hinschmeissen.
Aber mit viel Geduld und fachmännischer hilfe (vielen dank Günter) haben wir sie dann doch noch rausbekommen. Schnuller
[Bild: 400_3864303666303738.jpg]
Noch eine Frage, ich weis wir hatten das schon mal, ich finde es aber nicht mehr.
Dichtmittel für die Kopfschrauben, ist Hylomar OK ?
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 10 724 Gestern, 14:45
Letzter Beitrag: uwek
  Klima demontieren windhund 4 1.615 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Abzieher Riemenscheibe Kurbelwelle WestCoast 1 2.453 22.07.2024, 23:22
Letzter Beitrag: frickel
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.400 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.537 21.07.2023, 21:22
