Spiel in der Lenksäule
Hallo Andy,
bei meiner 70er ist er geschraubt, der Blinkhebel hat sogar ne Schlüsselweite dran.
Gutes gelingen,
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Aber bei mir am Blinkerhebel ist doch auch noch ein Kabel mit dran - ist glaube ich vom Tempomatknopf am Ende des Blinkerhebels. Da kann ich den doch nicht drehen. Da würde sich ja das Kabel verdrehen und abreißen.
Hey - Motzen kommt mal aus euren Löchern und nicht im Winterschlaf verfallen!!!
Ich revanchiere mich natürlich bei Gelegenheit! Und was ist denn nun mit dieser besagten Anleitung?
Hier nochmal ein paar Bilder!
Die Frage von mir ist - wie bekomme ich die Verkleidung und den Blinkerhebel ab?
von der Seite
Blinkerhebel
Hallo Andy,
sorry wußte nicht das bei deiner Vette noch ein Kabel am Blinkhebel dran ist. Hab meine verstellbare Lenksäule auch mal zerlegt hatte aber kein Kabel dran. Hast Du schon mal probiert den Verstellhebel zu entfernen, vielleicht bekommst du dann den kleinen Deckel ab, so dass man evtl. ans Kabel des Blinkerhebels rankommt. Hab ich es am Bild richtig erkannt, dass der Blinkhebel geschraubt ist?
Bye, Andreas
Hallo Andy,
ich habe auch ne 78 er und habe das gleiche problem wie du.
nur das meine lenksäule ohne tilt ist.
habe jetzt eine zum verstellen besorgt und bin am umbauen .
der blinkerhebel ist entweder zum schrauben -dann musst du das kabel erst rausziehen
oder er ist nur aufgesteckt(wie bei mir)und du kannst ihn vorsichtig abziehen und das kabel mit rausziehen .
um die verkleidung abzubekommen musst du die platte noch abnehmen .darunter sind 3 schrauben ,die ab müssen .dann kannst du die verkleidung nach oben abziehen.
ich brauche mal eine fotodoku .bei mir fehlen teile .
kannst ja mal ein paar fotos der einzelteile machen und per e-mail senden.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
hallo,
ja ich werde morgen fotografieren. meine akkus waren leer.
Der gelbe runde Blinkerkontaktschalter ist schon gelöst und die drei Schrauben darunter (die, die die besoffen Verkleidung halten) sind auch schon ab. Deswegen bewegt sich die Verkleidung auch schon aber ich kann sie nicht nach oben wegziehen.
Naja ich werd weiterprobieren.
Will halt nix unnötig kaputtmachen.
Also der Blinkerhebel und der Hebel zur Höhenverstellung der Lenksäule sind ab! Der eine war geschraubt, der andere gesteckt.
Jetzt bekomme ich wie gesagt die runde große Verkleidung, wo auch das Zündschloss mit drin ist nicht ab. Die 3 großen Schrauben sind schon gelöst und es bewegt sich auch - hängt aber. Muss das Zündschloss zuerst entfernt werden und wenn ja, wie?
Zündschloss in Position EIN
Sicherungsplatte,Blinkerschalter und Akustiksignalschalter entfernen
Schrauben und Schlieszylinder entfernen
vorsicht mit den schrauben -wenn sie dir runterfallen kannst du das ganze teil zerlegen um sie wieder zu bekommen.
  Spiel Trailing Arm Amadeo 18 1.150 20.12.2025, 16:50
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.126 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.673 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 4.101 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.350 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
