Automatic- Fahrstufe
Hei! Ist es normal bei der C3 , dass zwar die Fahrsufenanzeige beleuchtet ist, aber kein Pfeil o.ä. da ist, der anzeigt wo sich der Wahlebel befindet? Habe manchmal Probleme mit der Fahrstufe 3 und 2. Gibt`s da irgend welche Lösungen dafür?
Gruesse,
Marius Burnout
Moin,
ich weiß zwar nicht, wie das bei den früheren C3en ist, aber bei meiner 82er gibt´s einen weißen Kunststoffbalken der die Gänge anzeigt.
Markus
auch bei mir gibt es den Zeiger. Ich gehe aber mal davon aus, das es den auch bei den frühen C3 Modellen gibt. Kann es sein das der abgebrochen ist??
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Der ist bestimmt abgebrochen, genau wie bei mir auch
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Ja dieser Kunststoffbalken wird mit einer kleinen Schraube am Schalthebelgestänge angeschraubt und muss dann auch justiert werden. Es kann auch sein das einfach keine Schraube am Hebel mehr dran ist und sich deshalb der Balken am oberen oder unteren Ende befindet. Wenn du eine der beiden Seitenverkleidungen des Mitteltunnels entfernst kannst du mit einer Taschenlampe evtl. was entdecken. Ansonsten kannst du dir dieses Teil ja auch nachträglich besorgen. Der Einbau ist zwar bißchen Fummelei aber geht eigentlich. Eine Taschenlampe ist wie gesagt hilfreich.
M.f.G.
Andy
Das wäre mir völlig neu wenn es so etwas bei den Chrom-Modellen gegeben hätte?
Bei späteren kann ich nicht mitreden aber 68-72 gab es das sicher nicht.
Ich fahre auch oft mit dem Wählhebel in Stufe 2 los, aber man merkt es gleich und geht halt dann auf 3. No Problem
EDIT: wegen zu blöd zum schreiben
stefan
bei der 79er ist es dieser balken (pfeil) der die fahrstufen anzeigt.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
..dachte auch, bei meiner 71er würde es fehlen, aber im Assembly Manual ist auch keine Anzeige drin.
Hei Danke fuer die schnellen Antworten. Werde mich mal der Sache annehmen.
@ Matze: finde ich super, dass du, um mir zuhelfen, die Konsole in deiner Corvette zerlegt hast! Grübeln Feixen
Edit: Eine Anzeige mit einer LED wäre doch auch möglich!
Gruesse,
Marius Burnout
Also bei meiner 74er gibt es auch keinen Zeiger. Jedoch rastet der Schalthebel wenn ich von „P“ durchschalte genau bei Stufe 3 ein. Zum Schalten auf die Stufe 2 muss ich den Knopf drücken. Ebenso wenn ich von Stufe 3 in den Retourgang schalten möchte.
Dieter
1974 C3/350
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 962 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 3.267 25.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Teile in der Getriebeölwanne Automatic 78er Vette docholiday1 6 6.274 27.06.2020, 00:56
Letzter Beitrag: daabm
  Automatic Getriebe 1981 Corvette canus 3 3.935 27.08.2018, 18:42
Letzter Beitrag: alex
  Leistungsmessung bei Automatic Amadeo 28 11.203 09.04.2010, 11:34
Letzter Beitrag: Amadeo
