Frage an die BIG Blocker Gemeinde
Hallo Leute ,
heute mal eine kleine Gewissensfrage:
Wie fährt man(n) mit einem BIG Block Motor?, oder in welchen Drehzahlbereichen bewegt Ihr Eure Vetten?
Ich habe in meinem Stingray einen 454 'er und den fahr ich also nach einem Kaltstart erst einmal für'n paar Minuten nicht über 2000 Touren , wenn er warm ist fahr ich dann
meist so zwischen 1500 und 2500. Auf der Autobahn manchmal kurzfristig bis 3500/knapp
4000. Ist das Ok oder sollte man auch mal in den unteren Gängen ausfahren.
Ich schalte meist wie gesagt zwischen 2000 und 2500 einen Gang hoch.
Wie Drehzahlfest ist ein 454er Biggie.
Was meint Ihr.
Grüsse Hallo-gruen
ThadX
das mache ich ähnlich wie Du, die Drehzahlfestigkeit dürfte bei dem Alter sehr stark vom Zustand abhängen.
Austesten wollte ich es bislang nicht Großes Grinsen !
Du hast einen 454 in Deiner 69er ?
Hallo Porter,
ja leider hab ich in meiner 427 er Corvette einen schnöden 454 er aber ich muss sgen fährt sich trotzdem sehr schön und hat schon auch 'n bißchen Dampf. Na ja kein Wunder bei dem Hubraum. Also mein Öldruck ist immer Prima auch warm immer zwischen 40 und 65. Habe allerdings keinen Kompressions Test bis jetzt gemacht.
Kann leider auch nict sagen was genau für ein 454er drin steckt die vorder Motornummer ist nicht wirklich zu entschlüsseln und die hintere auf der Fahrer seite ist auch nicht so gut zuentschlüsseln aber *8999280 oder so ähnlich habe auch leider kein Black Book bis jetzt aber es durfte glaub einer mit 270 PS sein.
Also ist meine Fahrweise nicht zu untertourig!?
Grüsse
ThadX
Auf http://www.mortec.com kannst Du ja mal nach deiner Motornummer fanden.
Aufgrund des Hubraums und dem damit verbundenen Drehmoment "erlaubt" der BB ja niedertouriges fahren.
Ab und zu mal etwas sauberbrennen Großes Grinsen schadet aber bestimmt nicht Burnout ....
Hi Gerd,
danke für den Tip mit der Web Site werd da mal reinschauen.
Ich denke auch ab und zu mal in die oberen Regionen vorstossen kann nicht scgaden solange man es nicht übertreibt. Nein-nein
Grüsse
ThadX
Der rote Drehzahlbereich kann sehr variabel sein.
Ab 4500 bis über 6500, haengt von vielem ab.
Einmal ist man mit Hydrailikliftern gedrosselt, auf 5600 oder so.
Des weiteren scheinen die Pleuelstangen der Schwachpunkt zu sein.
Erst spaeter kommen dann die sogenannten 2 versus 4 bolt Lagerschalen.
Solange du nicht weisst, was für nen Motor du drin hast mit welchen Innereien, solltest du ihn nicht zu hoch drehen. Würde nicht über 5500 gehen.
Zitat:Solange du nicht weisst, was für nen Motor du drin hast mit welchen Innereien, solltest du ihn nicht zu hoch drehen. Würde nicht über 5500 gehen.
yo, 5500 sehe ich für einen gesunden "normalen" 454 auch als Grenze. Sind bei meinem Truckmotor mit 3.08 Diff, Automatic und 255/45R17 echte 220 km/h (GPS gemessen), das reicht Feixen
@ThadX
Hab zwar "nur" einen 427er BB.
Das sind auch genau die Drehzahlen in denen ich mich bewege.
Gaaaanz selten hab ich auch höhere Drehzahlen (bei der Powerglide auch nötig).
Und bis jetzt ist mein Motor gesund - kann also nicht so schlecht sein.
Gruß Gery
The difference between men and boys is the price of their toys
Zitat:Hab zwar "nur" einen 427er BB.
Autsch. Kopfschütteln
427er sind bei weitem die besten Motoren. Feixen
427er sind durch den kürzeren Hub drehfreudiger .
Habe meine 427er ( ex 396er Block mit Gusswelle und keinen besonderen Innereien ) auch schon über 6000 RPM gehabt auf der Autobahn im 4ten mit 3,70er Achse.
Sollte dann immer noch unter 200 KMH sein. ( als noch die M21 drin steckte ).
Habe allerdings solid Lifters und square port Köpfe, die für 6500 ausgelegt sind, wodurch hier keine Begrenzung anliegt.
Auch ist es ein 4 Bolt Main Block, so dass nur die Pleuel oder vielleicht noch die Kurbelwelle selbst aufgeben könnte.
An sich ist ein BB Motor nur durch die Köpfe ( Kanäle, Ventiele, Stössel usw ) am hochdrehen behindert. Alles andere sind mechanische Begrenzungen durch Bruch. Heulen
Danke, an ALLE
für die Tipps und Info's.
Also muss ich mal schaun ob ich rausbekomm was in meinem Motor steckt.
Grüsse
ThadX
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 982 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.264 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.938 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.303 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.322 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
