Seitenwand hinten links demontieren / montieren
Zitat:Original von ICE-T
Hallo Miss Piggy,
was ist denn bei Deiner Vette passiert Frage
Sieht ja schlimm aus.
Thorsten
Das macht Miss Piggy immer so wenn er die Radkästen sauber macht.
Was wiegt den so ein Seitenteil daß man solche dafür Muckis braucht um um es anzuheben? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nee nee Jochen, ich wollte die Felgen von innen putzen.
Was macht das K.....zimmer huahua
Ewald
Mit tollen Hinweisen von Molle habe ich vorhin die Seitenwand montiert. Arbeitsaufwand ca. 15 min.
Folgende Arbeitsgänge sind nötig:
(1) 10er Torx Rücklicht links außen demontieren
(2) Sidemarker Leuchtmittel herausdrehen (durch das Loch der Rückleuchte arbeiten!)
(3) Verbindung zwischen Seitenwand und Heckbumper lösen (durch das Loch der Rückleuchte arbeiten - dazu muss nicht wie von Manni bei der Heckbumperdemontage beschrieben die Radhausverkleidung weg! Einfach mit einer 8er Nuss / Ratsche die 2 Schrauben im oberen Teil herausdrehen, dann die 2 Muttern im Mittlelteil. Zuletzt mit einer 10er Nuss die beiden unteren Schrauben lösen).
(4) Tankdeckel öffnen und mit 7ner Nuss alle Schrauben lösen, außer die beiden direkt neben dem Deckel. Nicht die Schraube am Deckelfuss vergessen!
(5) Mit 7ner Nuss die Schraube im Radhaus lösen, die Schweller, Seitenwand und Radhausverkleidung sichert
(6) Mit 10er Torx die 5 Schrauben im Kofferraum lösen und anschließend die 3 Schrauben in der Tür lösen.
Seitenwand nun nach vorne herausziehen, fertig.
Vor dem Einbau unbedingt von der alten Seitenwand alle Unterlegscheiben und Bleche lösen und an der neuen Seitenwand anbringen!
Habe auch ne Menge Bilder gemacht - falls es jemanden interessiert kann ich auch noch schnell ein Word-Document zusammenzimmern...
Vielen Dank noch mal an Molle! Habe alle seine Hinweise befolgt, bis auf das Lösen der Radhausverkleidung. Ging schneller als gedacht, der ganze Spaß.
Dann schreib doch mal ein schönes DIY mit Bilder und packs in die DIY Abteilung hier im Forum. Jeder Nachmacher wirds Dir danken !
Jochen
https://www.auto-tests-service.de/Servic...nwand.html
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 891 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.827 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 3.299 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  C5 - Schnauze demontieren Asgard 11 8.699 28.08.2022, 10:25
  C6 Abschleppöse an C5 montieren Jochen 26 19.150 07.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Umicat
