Rückfahrscheinwerfer Problem
Bei meiner C5 A4 funktionieren manchmal beim einlegen vom Rückwärtsgang die Rückfahrscheinwerfer nicht. Was kann das sein? Birnen sind ok! haarsträubend
als Technik-Trottel wie ich es bin würde ich sagen da könnte dieser Schalter kaputt sein, wie hiess der nochmal? Rückfahrschalter oder so ähnlich. Sitzt irgendwo beim Getriebe.
Ist aus meiner Sicht ein großer Aufwand das Ding zu ersetzen......
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Hallo !
Bei Automatik-Fahrzeugen liegt es oft am PN-Switch. Dieser sitzt bei älteren
Fahrzeugen untem am Schalthebel und bei der C5 am Getriebe. Das Ding lässt sich
durch losschrauben und verdrehen justieren.Wenn sich der Schaltzug mit den
Jahren ein wenig gelängt hat, kann es sein das der Kontakt für die Rückfahrscheinwerfer
nicht mehr voll betätigt wird.....
[Bild: pn_switch.jpg]
Oder vielleicht sonst wo ein kleiner Wackler....
Stevie
Zitat:Birnen sind ok!
aber Äpfel sind besser Feixen
Stevie
Nur aus interesse. Weißt Du ob und wie man da von oben ran kommt?
Gruß Didi
Zitat:Original von GeneralDiDi
Stevie
Gruß Didi
Also am Einfachsten kommt man von unten ran, sitzt ja im Bereich kurz
oberhalb der Getriebe-Ölwanne.
Du kommst aber auch problemlos vom Kofferabteil an den Schalter, benötigst
aber dieses Spezialwerkzeug !!
Feixen
Stevie
@ Stevie
Was meinst du mit verdrehen? Sollte sowas von einer Werkstatt gemacht werden, oder kann man es selber als Laie?
@ Stevie
Ich habe seit heute morgen den Fehler P0705. Hängt das auch mit dem Switch zusammen?
Ich habe mal nachgelesen, der Switch kostet ca. $20 - dann würde ich den einfach ausbauen und einen neuen rein. Scheinen ja nur 2 Schrauben zu sein.
Such mal im US-Forum nach P0705. Dort hatte einer auch diesen Fehlercode und hat diesen ignoriert, bis das Getriebe beim Einlagen eines Ganges einfach gar nix mehr gemacht hat.
https://gearchatter.com/viewtopic10173.php?sid=
Das hatte ich auch schon gesehen, steht allerdings leider nicht was die Lösung des Problems war.
Ist die frage ob das tauschen des Switches reicht.
Gute Frage, ist schon gut möglich das der Schalter defekt ist, obwohl
ich fast eher zur Vermutung neige das er schlicht und einfach neu
eingestellt werden muß. - Sollte man vielleicht erst mal versuchen !
Hat allerdings den Haken, das normalerweise ein Spezialwerkzeug dazu
genommen wird. Damit kann man die exakte Position ganz genau
einstellen:
[Bild: j41364a5ud.jpg]
Ich denke aber mal, das es auch ohne dieses Teil zu schaffen ist. - Sicherlich
muß der Schalter nur ein paar Milimeter verdreht werden, bis die Rückfahrscheinwerfer
wieder funktionieren.
Der Fehlersuchplan für den genannten Fehlercode gibt ja auch vor, das man
als erstes die Schalter positionieren soll. Vielleicht ist danach der Fehlercode auch
verschwunden....
Stevie
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 1.145 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.894 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.921 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Kenzeichenhalter inkl. Rückfahrscheinwerfer goldbaer 3 2.928 24.02.2023, 19:49
Letzter Beitrag: goldbaer
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 9.003 05.05.2021, 11:06
