Welche Felgengröße?
Hallo ihr Lieben,
hab auf meiner C3 8x15 Speichenfelgen mit 255er Bereifung.
Nachdem ich jetzt neue Reifen aufgezogen habe, mußte ich mit erschrecken feststellen, dass die Speichen nicht mehr lange machen. Um auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich auf Stahlfelgen umrüsten. Am liebsten hätte ich vorn 8x15 und hinten 10x15.
Welche Einpresstiefe kann ich maximal verwenden.
Gruss Dutch
Vorne Null, hinten bis 52 Millimeter (wenn Dein Auto nicht verbreitert ist).
Auto ist nicht verbreitert. Ist eine 74er.
Verstehe ich das richtig? Vorn ET 0 und hinten ET 52?
Was wäre z.B. mit einer Cragar Felge in 10x15 mit ET -19
Gruss Dutch
Damit wir über die selbe Sache reden hier mal ein Bild mit den verschiedenen Maßen.
Danke für das Bild.
Trotzdem hätte ich gerne einen Tip, wie ich ein schönes tiefes Felgenbett zumindest hinten hinbekomme. Hab mir mal sagen lassen, dass die Einpresstiefe dabei auf jeden Fall in den Minusbereich gehen muss.
Gruss Dutch
Ist wohl wieder das leidige Dilemma mit Einpresstiefe und back spacing. Kopfschütteln
Ich glaube, dass du Recht hast mit der ET minus, wenn du über 8 Zoll gehst.
Aber ob die unverbreiterten Kotflügel da nocht mitmachen ?
Das normale back spacing is 4 " , also ET mittig = 0.
Da du diese 4 " back spacing beibehalten musst, um am trailing Arm vorbeizukommen, wird das Felgenbett aussen tiefer, also die Felge kommt weiter raus, hier also 2 Zoll.
Probiers mal, leg ein 2 Zoll Distanzstück zwischen die Achse und die 8 Zoll Felge und du wirst sehen, obs aussen reicht.
Viel Glück. Günther
Wenn ich das also richtig verstehe brauche ich vorne bei 8 Zoll Felgen mindestens ET 0 oder kann wenn überhaupt nur in den Plusbereich gehen um nirgens anzuecken.
Wie siehts dann hinten bei 10 Zoll aus? Wie weit kann ich in den Minusbereich gehen damit die Reifen zumindest bündig mit der Karosserie abschliessen.
Gruss Dutch
Rechne es mal anders rum. Bei der C3 brauchst Du vorne und hinten 4 Zoll Backspacing. Alles was darüber hinaus geht, wird am Rahmen schleifen.
Bei einer 10 Zoll Felge dürfen es dann hinten 2 Zoll Einpresstiefe sein. Nach innen 4 Zoll Backspacing und nach außen dann eben 6 Zoll. Also 52 mm positiv.
Wenn Du weiter nach außen willst/kannst, mußt Du messen.
Dann habe ich also nach deinen Vorgaben hinten eine ET von -1 Zoll (-25,4mm). Somit könnte ich eine Felge mit ET -19 verwenden. Richtig?
Und vorne muss ich auf ET 0 kommen. Das bedeutet, wenn ich vorne bei der 8 Zoll Felge eine ET von z.B. +25 habe, muss ich eine 1 Zoll Distanzscheibe unterlegen um wieder auf meine ET 0 zu kommen.
Gruss Dutch
Hilfe!!BITTE, BITTE, sagt mir das ich mit meiner letzten Vermutung richtig liege. Hilfe!!
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 35.490 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.918 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.711 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.049 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.975 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
