10.10.2005, 20:53
nettes Teil
Uli
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519) |
Lange Fächerkrümmer, beschichtet
10.10.2005, 20:53
nettes Teil
![]() Gruß Uli Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
10.10.2005, 21:00
@ HunterHeini:
Böses Teil Danke für das Bild. Grüsse vom OSC-canibalisten STRUPPI
10.10.2005, 22:44
sag mal, warst nicht du der der immer gegen Beschichtungen so gewettert hat weil alle immer "abplatzen" oder so?
10.10.2005, 22:51
Servus Heinz
Läuft dein Prachtsmotor noch? Hast Du schon einmal deine Zeit von 0-200 oder auf der Viertelmeile gemessen? Gruss Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else?
10.10.2005, 22:58
wenn du meinen meinst dann 9.70 und weniger auf der 1/4 Meile, wenn du den LS1 Motor meinst dann war das beste bis jetzt 12.35 bei weniger als guten Grip wie in Ungarn.
12.50 läuft der mit nun mit völlig abgelutschten Slicks fast immer wie letzens in Ungarn . Zeiten auf guten oder geklebten Strecken haben wir nicht, so einen Luxus kennen wir nicht. Speed mit Slicks so um die 185 kmh, die nehmen doch recht viel trap speed raus. PS.: der Motor läuft nun seit 26.000 km........
10.10.2005, 23:41
Zitat:Original von coolchevyNö, gegen Beschichtungen habe nie was gesagt. Ich hatte mal beschichtete Fächerkrümmer, die nicht aus Edelstahl waren. Am unteren Ende war ein Stück Beschichtung abgeplatzt. An dieser Stelle haben die Krümmer angefangen zu rosten, und die Beschichtung dann "unterwandert". Vielleicht errinnerst Du Dich daran? Diese Fächerkrümmer sind aus Edelstahl, sollten also eigentlich nicht rosten. Till
10.10.2005, 23:45
Zitat:Original von HunterHeiniDie Beschichtung sollte sich bei Hitze nicht verfärben. Zur Pflege kann man eine milde Chrompolitur verwenden. Till
11.10.2005, 00:02
Wird es auch bald solche Krümmer für die C4 geben?
Fragt Eike, der weiß das Edelstahl nicht gleich nichtrostendem Stahl ist
11.10.2005, 00:23
Hi Till,
womit sind die Krümmer denn beschichtet? mit fragendem Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
11.10.2005, 00:34
Zitat:Original von EikeSpricht im Grunde nichts dagegen. Zitat:Fragt Eike, der weiß das Edelstahl nicht gleich nichtrostendem Stahl istDer Stahl ist 304 auch bekannt als A2 oder V2A. Edelstahl rostfrei. Jetzt genau genug?
Preisaktion Lange Fächerkrümmer | Till | 72 | 143.428 |
18.10.2012, 21:18 Letzter Beitrag: nero_110 |
| Preisliste Kooks-Fächerkrümmer | Till | 5 | 29.930 |
15.11.2008, 00:45 Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla |
| B&B Fächerkrümmer - gebraucht | Till | 2 | 9.923 |
16.08.2005, 19:47 Letzter Beitrag: Till |
Lange Fächerkrümmer | Till | 16 | 18.886 |
14.08.2005, 13:20 Letzter Beitrag: Till |
