sidepipes mit kat auf c3
hallo leute noch n'e frage zu sidepipes wenn ich ab kat mit 180 grag bogen¨und rohre zurück nach vorne gehe für die pipes anzuschliesen verliere ich dann an leistung?
corvette the heartbeat of america
Meine Hookers haben keinen platz fürn KAT
Denk mal der Kat frist schon leistung!
aber beim 07 Kennzeichen is das doch egal.......
also warum einen Kat ?
autoteam-eppingen.de
Scheuerle!!!!! Der Mann kommt aus Luxemburg. Was soll das die 07er Nummer???
Den Kat würde ich drin lassen (wenn Deine Regierung das nicht sowieso verlangt). Der leistungsverlust ist (wenn überhaupt) nicht zu bemerken.
Scheuerle und seine Hookers.... Kopfschütteln
ok danke! es ist keine mussens sache mit dem kat könte ihn schon runter holen aber dann hab ich den problem mit dem computer und abgasrückfürung die bei dem kat angeschlossen ist!
Lambda-Sonde und Abgasrückführung sind doch vor dem Kat angeschlossen.
Das ist dem Computer echt egal, ob der Kat drin ist oder nicht.
Problem wäre eher die Steuerhinterziehung, falls das in LUX auch so ist, wie hier.
ok wenn die lamda und die abg.rückfürung vor dem kat liegt dann könte ich ja die pipes gleich vorne anschliessen aber vo gehe ich mit der abg.rückfürung hin?
Die Abgasrückführung sitzt an den originalen Krümmern.
Wenn Du die behalten willst, brauchst Du gar nichts zu tun.
Bei der Umrüstung auf Fächerkrümmer fliegt der ganze Kram eh raus.
Was da genau zu tun ist, kann ich Dir jedoch nicht beantworten, da noch nicht gemacht.
Da die Abgasrückführung an den Krümmern liegt, muss man halt nur darauf achten, die Rohre hinter der Lambdasonde zu schneiden und an den Seitenauspuff zu fummeln. OK! Und das mit so wenig wie möglich Krümmungen. Yeeah!
Habe aber trotzdem Bedenken, dass der Cumputer der Einspritzung , wenn man den Kat raustut, etwas gestört wird. Ob es reicht , um spührbare Fehleinspritzung zu erreichen, weiss ich nicht. Habe gehört, man solle eine gut funzende 82er Crossfire so wenig wie möglich verändern. Kopfschütteln
Viel Glück. Günther
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 6.123 01.10.2025, 08:17
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 17.617 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 5.649 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.991 07.02.2023, 00:07
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 15.875 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
