90er springt nicht mehr an und geht nach Überbrücken nicht wieder aus
Moin Experten,
hier in OS hat einer ein Problem, das ich noch nie gehört habe:
- 90er C4 springt nicht an, so als ob die Batterie nicht dran wäre
- nach Überbrücken fahrt nach Hause
- Vette geht trotz abgezogenem Zündschlüssel nicht aus --> Sicherung der Benzinpumpe gezogen und gewartet bis der Motor aus geht
- Batteriepol (Plus) ersetzt, da Wackelkontakt vorhanden --> Problem besteht weiter, aber nach dem anklemmen der Batterie leuchten, ohne das der Schlüssel steckt, die Ladekontrolle und SES sowie Service ABS ...
Morgen lese ich mal mit Diacom aus - viellecht bringt das was.
Fällt Euch dazu was ein?
fragt
Eike
da ist wahrscheinlich die Zündkontaktplatte defekt oder das Gestänge nicht in der richtigen Position
Es kann evt auch sein, dass bei zb falschem Anschluß des Radios ein Kabel Kl 15 (Zündung) mit Kl 30 (Dauerplus) überbrückt wird.
kfz-holzer.de
Also Zündung und Radio hatten bisher immer einwandfrei funktioniert, aber ich kann ja morgen mal nach der Z schauen ...
Es wird Code 46 ausgeworfen ... Personal Automotive Security System Circuit
Um das ECM als Fehlerquelle auszuschließen habe ich mal meins eingebaut - Problem besteht weiter.
Kontaktspray ins Zündschloß hat auch nichts gebracht ... mal schauen was das SM dazu rauswirft.
e.
Also wenn das Auto trotz abgezogenen Schlüssel
weiterläuft, bzw. Ladekontrolle und andere Lämpchen
anbleiben lässt das nur einen Schluss zu:
Der Wagen hat ständig eine eingeschaltete Zündung,
was wohl in einem defektes Zündschloss/schalter seine
Ursache haben wird.
Stevie
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 761 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 3.050 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.465 11.08.2025, 08:17
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.305 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.074 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
