Hupe funktioniert nicht
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen oder ein Postautohorn?
Für alle Deutsche: Ich weiss nicht ob es das bei euch auch gibt, aber unsere Postautos (Busbetrieb der Post) haben ein Horn das in etwa so geht: düüüü daaaa dääää Postautooo OK!
Höhrt hier:
https://www.turifunk.ch/pics/sounds/posthorn.wav
Ach so meine Hupe funktioniert immernoch nicht ;-)
Sind da etwas Off-Topic geraten...
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Yeeah! Hi Daniel, wenn Deine Vette ähnlich wie ´ne 95er LT1 ist, sind im Lenkrad zwei einzelne Hupschalter. Ich glaube nicht, daß die beide defekt sind, viel wahrscheinlicher ist, das die Kontaktringverbindung nicht in Ordnung ist Frankenstein. Es könnte natürlich auch das Relais oder die Stromzufuhr des Relais sein huldigen huldigen. Auf alle Fälle würde ich mit den Relais anfangen, da das Lenkradschrauben driveraufwändiger ist.(siehe Fotos von meinem Beitrag:"Spiel in der Lenksäule beseitigen, so geht´s"
Also viel Spaß bei der Suche
Jens
Schau Dir mal den Beitrag 'Spiel in der Lenksäule beseitigen so geht's' an, der ist sogar fotodokumentiert.
Dann kannst Du die Kabelanschlüsse an den Hupenknöpfen überprüfen bzw. durchmessen
Sorry, Jens
Du warst mit Deinem Tipp anscheinend eine Minute schneller als ist, oder hast einen schnelleren Computer Heulen
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.487 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.028 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.767 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.908 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.487 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
