Elektrische Antenne def.
Hab mal eine Frage an die Spezialisten unter euch.
Hab ein C4 Cabrio BJ.89 und nun ist meine elektrische Antenne eingegangen. Das heißt der Motor dürfte ok sein, da man ihn nach wie vor arbeiten hört, nur die Antenne bewegt sich kein Stück mehr, sie bleibt einfach ausgefahren.
Angeblich gibt einen Reparaturkit wo nur die Antennenmast getauscht wird.
Nun habe ich gelesen das man dafür die Antenne nicht komplett auszubauen braucht, sondern nur dir Gummidichtung in das Auto drücken muß um an eine Mutter zu kommen die man dann lösen muß und danach den Mast herrausnehmen kann.
Wie soll ich aber an die Mutter kommen wenn ich die Dichtung nach unten drücke???
Bitte helft mir damit meine Vette nicht immer aussieht wie ein ferngesteuertes Auto.
lg Peter
Diesen Raparatursatz gibt es z.B. bei Eckler's.
Irgedwann wurde hier schon mal über die reparatur der Antenne geschrieben, ich glaube Ecki hatte das Thema angesprochen.
An die Antenne kommst Du ganz gut von unten ran, sie ist mit 2 Schrauben an einem Halter befestigt.
Anstatt die Originale Antenne zu reparieren (lohnt das??) kannst Du sie auch gegen z.B. eine von Bosch tauschen. Dabei müsste evtl. der Halter etwas gebogen werden, klappt aber auch ganz gut.
@ Peter
Schonmal darüber nachgedacht, die orginale Antenne zu entfernen und auf eine Scheibenantenne umzurüsten?
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
....der Motor läuft also bei Betätigung des Ein-/Ausschalters v. Radio noch !?!
Schon 'mal den Antennenstab gereinigt? Gibt dafür spez. Reinigungstücher. Zum Testen reicht auch erstmal Spiritus.
Die Seele der Teleskopantenne ist ein wickelbarer Kunststoffstab mit Verzahnung. Durch Abnutzung und Dreck (Antenne darf nicht geölt werden) greift die Rolle u.U. nicht mehr. Reinigung wäre möglich, bedeutet aber Ausbau und Zerlegung.
Wenn die Reinigung des Antennestabes nichts bewirkt, solltest Du die Antenne komplett wechseln.
Gruß, Tuco
Meine ist noch da, BJ 90 hab sie Ausgebaut wegen Gewicht .....
Ob die in die 89er passt?
Gruß Mario
@Mario
So isses richtig!!! Dafür Performance-Junkie, hab ich recht? Zwinkern
Weg mit jedem unnötigen Gramm! Yeeah!
Deswegen auch meine Anregung zum Umbau auf Scheibenantenne...
Oder warst du so konsequent und hast Radio und Lautsprecher auch gleich rausgeschmissen? Frage
Gewichtsoptimierte Grüße
Rico
Tongue Scheibenwischeranlage def. Miaculpa 0 1.002 14.03.2025, 20:20
Letzter Beitrag: Miaculpa
  Elektrische Antenne stilllegen? Kettalc4 8 2.751 20.08.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Legend32
  elektrische Fensterheber anlernen bei der c4 dieterbecht.1@web.de 4 2.732 15.05.2024, 13:26
  85er C4: Sitzverstellung elektrische Sportsitze xxxxandrexxxx 15 8.416 04.02.2023, 23:04
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Antenne maxxel88 44 19.568 17.08.2022, 07:47
Letzter Beitrag: burning-love
