	Themen: 20
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989; dunkelblau
Kennzeichen: FÜ-Y 9
habe festgestellt, daß die Karosse meiner Vette nicht mittig sitzt. Soll angeblich normal sein.
D.h. meine neuen Felgen schauen unterschiedlich weit aus den Radkästen heraus,
somit habe ich ein Problem beim Eintragen.
Gibt es eine Möglichkeit die Karosse zu versetzen? Der Aufwand ist aber bestimmt zu groß!?
Ich könnte aber doch auch unterschiedliche ET's fahren um dies auszugleichen (ist nicht zulässig oder?)??
Vielleicht hat irgend jemand einen Vorschlag, wäre dankbar!
	Themen: 48
Schwarzwald
Baureihe:
Vettelos
		Hallo Thomas,
Welche Felgengröße bzw. ET willst du denn eintragen lassen?
Wie groß ist denn der Unterschied beider Seiten? Bei mir sind das ca. 8 mm,
was völlig normal ist und vom Tüv auch als Toleranz akzeptiert wird.
Gruß Andreas
	Themen: 20
Baureihe: C4
Kennzeichen: FÜ-Y 9
		Hallo Andreas,
das mit dem Eintragen wäre alles kein Problem, wenn....
VORNE: ca. 10mm
HINTEN: ca. 15-20mm
Hinten und vorne schaut das das Rad natürlich um diese Differenz über den Radkasten.
Sind alles 11" Felgen mit ET, die ich um Moment nicht weis.
Wenn der Versatz nicht wäre würden sie jedoch super passen.
	Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Thomas,
von wo hast du gemessen? Ist die Spur und der Sturz richtig eingestellt?
Das kann an der Hinterachse sehr vie lausmachen.
Viele Grüsse Achim
Achim
	Themen: 20
Baureihe: C4
Kennzeichen: FÜ-Y 9
		Hallo Achim,
habe an der Außenseite der Karosse (Kotflügel) zum Rad/Reifen gemessen.
Außerdem ist das offensichtlich, man sieht daß die Räder unterschiedlich
weit nach außen ragen.
Spur und Sturtz habe ich überprüfen lassen.
Laut Aussage lasse sich da nicht viel verstellen, um diesen Versatz auszugleichen.
Ich dachte auch, daß ich durch Spureinstellung das Problem beheben kann?!?!
	Themen: 20
Baureihe: C4
Kennzeichen: FÜ-Y 9
		Die Felgen haben die Größe 11Jx17H2.
Mit 11" meinte ich die Breite der Felgen.
Abdrehen ist klar nicht drin.
Welche minimale Reifengröße kann ich denn auf eine 11" breite Felge aufziehen.
Gibt es da irgendwelche Richtlinien.
	Themen: 20
Baureihe: C4
Kennzeichen: FÜ-Y 9
		Danke Hubsi.
Gibt es denn diese Verbreiterungen noch zu kaufen?
Wenn ich mich recht erinnere, dann sind die der GS doch nicht mehr
zu haben.
Denn diese Verbreiterungen wären noch eine Alternative.
