29.06.2005, 17:46
ich habe seit längere Zeit Probleme mit meine Corvette -88.
Nach ein Motorwasch hat der Anlasser nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich bin ich nicht lange genug gefahren damit alles 100 % trocken danach war. Ich habe zuerst selber versucht der Fehler rauszufinden, dann mit Starthilfe von ÖAMTC (Ö-reichische ADAC) ohne Erfolg.
Nach 3 Tage ging der Anlasser plötzlich wieder, aber jetzt lief der Motor total fett und sobald ich versuchte weniger Gas zu geben war der Motor tot. Ich habe der Kabel zu die Einspritzdüsen weggemacht mit Ausnahme für zwei - dann ist es gelaufen, aber sehr schlecht. Nach eine Menge Versuche habe ich es aufgegeben und das Auto zu Frankie's Garage in Marktoberdorf abgeschleppt.
Frankie hat festgestellt dass der Computer 3 Fehlercoden gab . Also hat er gedacht dass es wäre das Steuergerät. Er hat aber heute eine neue Steuergerät eingebaut, und leider hat das nicht geholfen.
In Moment habe ich die Fehlercode nicht dabei - die werde ich heute Abend oder Morgen bekommen, aber vor dem kann ich die Fehlersymptome beschreiben:
Alles was die Benzinpumpe pumpt pumpt die Einspritzanlage in Motor rein. Wenn man längere Zeit keine Startversuche gemacht habe springt es an und läuft auf halbgas sehr schlecht. Nach der erste Versuch ist er in Allgemein unmöglich zu starten vor es komplett abgetrocknet hat.
Ich schreibe wieder ein Paar Zeile rein sobald ich die Fehlercodes haben.
sehr Dankbar für Hilfe
/Jakob
/Jakob
