19.06.2005, 18:35
habt mir sehr weitergeholfen, da ich jetzt weiss an was es liegt, werd ich die dinger mal tauschen
Rainer
					service engine soon code 36
		19.06.2005, 18:35
Rainer
		21.06.2005, 10:12
		Hallo Forumsmitglieder ! Ich möchte mich Rainers Frage gleich anschliesen. Ich habe in meinem 94er Trans Am mit LT-1 Motor den selben Fehlercode und der Firebird ist ziemlich flügellahm wenn der Motor warm ist. Er geht gut wenn er kalt ist, doch kaum warm hat er fast keine Motorleistung und läuft wie mit Zündaussetzern. Sind dies bei diesem Motor auch die Burn Off Relais ? Schönen Gruss aus Wien
		21.06.2005, 10:59
		Hallo Holger, wenn Du diesen Motor hast: 1994 350 MFI 10.501 300 5000 340 4000 4.001 3.48 LT1 code P, dann steht dort unter 36:ECM detected less than 40 high resolution timing pulses between each low resolution pulse for 5 consecutive cycles. Keine Ahnung was das bedeutet (kenne mich mit dem MFI-ECM nicht aus), aber schau selbst unter dem angegebenen link https://www.troublecodes.net/GM nach um sicher zu gehen. norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
| Lack Code | Newport | 2 | 1.460 | 23.12.2024, 15:21 Letzter Beitrag: Newport | |
| CCM Code 41 | Mr-Corvett | 7 | 3.601 | 04.10.2023, 07:33 Letzter Beitrag: Thomas ZR-1 | |
| Service ABS Lampe brennt | usc-driver | 4 | 2.498 | 15.09.2023, 12:04 Letzter Beitrag: usc-driver | |
| CHeck Engine Soon ohne Fehler | TimBourbon | 10 | 4.362 | 14.08.2021, 18:18 Letzter Beitrag: TimBourbon | |
| LT1 Fehler Code Hilfe | stumpjumper76 | 4 | 3.449 | 30.05.2021, 21:41 Letzter Beitrag: stumpjumper76 | |
