Sringt nicht an. Fehlercode?
Smile
Hallo zusammen
Habe mir eine 95 er c4 in Florida gekauft.Bei der Probefahrt war noch alles ok.
Beim verschiffen mußte sie schon in den Container geschoben werden.
In DE angekommen war die Batterie platt,also rauf auf den Hänger.übrigens war ein handsender verschwunden(ärger) Kopfschütteln
Zuhause Batterie aufgeladen,anlasser dreht aber sie will net kommen.
Benzinpumpe läuft an,zündfunke ist auch da,security geht aus,keyless entry funzt einwandfrei.
Hatte bei einem Startversuch das Gefühl der motor will rückwärts laufen in dem moment als ich den Slüssel wieder in die off position gedreht habe.
diagnose beim 16 poligen stecker:
1. H31, H33, H35, H37
4. 18
Was bedeuten die codes?
Bitte um Hilfe oder Vorschläge Hilfe!!
Guggst Du:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Bin immer noch nicht weiter.
Kann jemand die codes übersetzen?
Wo liegt der Fehler?
31 LCD Data Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
33 Data Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
35 Data Strobe Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
37 M Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
Mfg Leeroy
Das hört sich leider fast an wie Steuergerät defekt.... Kopfschütteln
Gruss,
Ja, die Codes hatte ich u.a. bei dem defekten Steuergerät auch.
Checke mal die Anschlüsse des ECM, ggf. kannst Du das Teil zerlegen und auf kalte Lötstellen prüfen.
Aber nicht wild vergewaltigen, da GM das Teil evtl. nicht mehr als Austausch anerkennt.
Sind die zweiten von Dir angegebenen Fehler "H"-Fehler?
Falls ja, liegen diese nicht aktuell an, also einfach mal Fehlercodes löschen und dann weiter sehen.
Code 18 gab`s 92 leider noch nicht.
HI und danke für die schnellen Antworten.
Habe die Batterie abgeklemmt und danach nochmal ausgelesen.
keine Fehler mehr da außer 25. ist glaube innenraumleuchte.
Sind H Fehlercodes alte gespeicherte Fehler die schon behoben sind?
Vette springt immer noch nicht an und ich glaube Zündfunke kommt zu früh.
Was kann ich machen?
mfg Leeroy
Hallo Leeroy,
willkommen im Forum. Aus welcher Ecke in NS bist Du denn?
Natürlich sind keine Codes vorhanden, der Motor war ja nicht an und die Sensoren können so nicht abgeglichen werden.
Code 18 ist für “injector circuit“. Sind Deine Sicherungen OK?
Der Code 25 lässt schon ziemlich auf ein zerschossenes ECM schließen, denn um diesen Code zu setzten, müsste die Vette mindestens 5 mph fahren.
Der Code deutet auf zu hohe “Intake Air Temperature“ hin. Der Sensor lässt sich einfach mit Kochtopf und einem Ohmmesser durchmessen, bei 20° 3520, bei 40° 1459 und bei 80° 332 Ohm.
Genauere Daten findest Du hier eventuell über die Suche, sonst maile ich Dir gern die Fehleranalyse zum Code 25 und auch 18.
Gruß Axel
Moin
So das ECM ist draußen ,konnte aber nichts finden,Anschlüsse waren auch ok.
Gibt es eine möglichkeit das Teil durchzumessen oder zu testen im ausgebautem Zustand?
Bevor mann alles neu kauft und dann liegt es doch nicht da dran.
oder hat zufällig jemand ein ECM für Bj. 95,96 liegen?
mfg Leeroy
Hallo Leeroy,
das ist nicht das ECM, das ist bei Dir unter der Motorhaube über dem Bremskraftverstärker. Bei dem Teil auf dem Photo tippe ich mehr auf Airbagmodul.
E-mail für Fehlercode 18 und 25 ist unterwegs, viel Glück.
Gruß Axel
Hi Woodstock
Hast recht,aber das Airbagmodul sieht doch auch toll aus Narr
Alles nicht so einfach ohne Reperaturhandbuch.
Sind wohl doch einige änderungen beim 95 ziger zum vorgänger.
Das müßte das ECM seien oder ist es das infrarotmodul für das autom. Nachtsichtgerät Feixen
Habs zerlegt,konnte nichts finden.
mfg
Leeroy
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 1 352 27.10.2025, 10:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.331 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.395 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.236 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.032 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
