	Themen: 71
 Ort: Halle (Saale) Baureihe: C5 / C6 Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY Corvette-Generationen:
		Beim Umbau auf rot/weiße Rückleuchten hinten bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
 In der EU-Exportversion sind ja ab Werk gelbe Blinker hinten verbaut, wobei ein weißes Leuchtmittel (21W) mit gegenüberliegenden Pins verwendet werden. Beim Umbau auf rot/weiße Leuchten muß daher ein gelbes Leuchtmittel verwendet werden, um ein gelbes Singalzeichen zu erreichen.
 Leider sind handelsübliche gelbe Leuchtmittel nicht mit gegenüberliegenden Pins ausgerüstet, sondern mit versetzten, was dazu führt, dass diese nicht in die Fassung der C5 passen.
 Ich habe daher für eine Übergangslösung aus dem Zubehörhandel gelbe Blinker mit gegenüberliegenden Pins gekauft, welche jedoch nur seeehr schlechte Lichtstärken aufweisen. Daher griff Plan B - ich habe bei normalen gelben Leuchtmitteln einen Pin abgeflext... Das funktioniert, nur ob das auch bei Erschütterungen einen sicheren Halt der Birne in der Fassung garantieren kann, weiß ich nicht.
 Wie habt ihr das gelöst?
	Beiträge: 3.030Themen: 271
 Baureihe: C6 Z06
 Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
 Kennzeichen: PE-Z09
		Das Einfärben der Birnen sollte hier eine einfache Lösung sein.
 ![[Bild: cska.gif]](https://www.pcity.de/cska.gif)  ![[Bild: owl2.bmp]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Denny/owl2.bmp)  ![[Bild: d.gif]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Denny/d.gif) welcome to the real world
	Themen: 71
		Aber eine Lösung ohne E-Prüfnummer und mit Leuchtstärkeverlust...
 Beides Dinge, die mir bei sicherheitsrelevanten Teilen (Beleuchtungseinrichtung, Reifen, Bremsen, Lenkung) nicht gefallen.
	Themen: 534
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Hi Denny,
 sieht aber nur halblustig aus, perfekt ist es, wenn die Lampe weiß ist und nur gelb blinkt!
 Ansonsten sieht man durch das weiße Glas die gelbe Lampe.
 Hi Johannes,
 bei einem Forumsmitglied aus meiner Nähe hat das mit dem zurechtgefrickelten Pin nach meinem Kenntnisstand störungsfrei funktioniert.
	Themen: 71
		Na dann versuche ich das mal so.
 Danke euch, Denny und Jürgen, für die Inputs!
	Beiträge: 3.194Themen: 105
		Hi Johannes,mach das mal so mit dem einen Pin abfeilen.
 Das funzte einwandfrei bei mir über den ganzen Zeitraum wo ich die C5 besaß.
 Gab nie irgendwelche Probleme damit.
 Du mußt den Pin aber nicht ganz abflexen,etwas abfeilen ( das Zeug ist unheimlich weich) langt voll und ganz.
 Dann klemmt die Fassung auf der anderen Seite immer noch ganz gut,lässt sich aber auch toll montieren.
 Mußt halt ein bisschen rumprobieren.
 Wie das Forumsmitgleid das in meiner  Nähe wohnt schon berichtet hat, war das aber nur die erste Lösung
 Perfekt wird das ganze, wenn man sie zb. bei D&W diese Osram Silverstar Blinkerbirnen kauft.
 Die haben so einen silbrigen Überzug und werden nur Orange wenn sie blinken.
 Dann hat man den Effekt das von hinten ALLES Weiß ist.
 Mich hat das nach einer kurzen Zeit gestört dass aussen die gelben Birnen durchlunzen.
 Viel Spaß beim Basteln.
 Olly
 Edit Wort vergessen.
	Themen: 71
		Servus Olly,
genau die habe ich schon hier liegen. Donnerstag Abend wird montiert
Danke!
	Beiträge: 1.035Themen: 77
 Baureihe: Chevrolet Avalanche LTZ
 Baujahr,Farbe: 07, feuerrot
 Baureihe (2): 01, turkisblaumetallic
 Baujahr,Farbe (2): Dodge Ram 1500
 Baureihe (3) : 89,antrazitmetalllic
 Baujahr,Farbe (3) : Chevy Astro 5,0
		es gibt verchromte Blinkerbirnchen mit 180° pinökels am sockel und kosten ca.10 Euro das Paar................................
	Beiträge: 4.175Themen: 62
 Baureihe: C5
 Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
 Kennzeichen (2): ZP55
	Themen: 534
