Tickergereusch aus dem Motor
Gute Werkstatt und Preise gibt es bei Dir ganz in der Nähe von Mainz in Gensingen
www.corvette-malburg.de
Sorry Senior,
aber die Preise beim Malburg sind nur gut für Malburg.
Zitat:der Motor nur "oberflächlich" geöffnet
Ja stimmt, war blöd ausgedrückt Engel !
Sorry Senior,
.....kann ich nicht bestätigen, bisher war er bei mir mindestens genau so günstig wie die sog. Discounter. Handeln must natürlich - Motto "Geiz ist geil"
@ C758: FtJ hat recht, aber vieleicht bist Du noch "nicht so lange" dabei.
Malburg-Preise sind das 3-4Fache von Jürgen Bien-Preise.
Ich durfte dieses auch "Erfahren".
Gibt auch noch andere, welche nicht so "überzogene" Preise wie Malburg haben.
Kommt das ticken auch tatsächlich aus dem Motor??
Es kann auch eine undichte verbindung zwischen Zilinderkopf und Auspuff (oder headers??) sein. Ich hatte das selber auch mal und meinte es wäre die Wasserpumpe. Die Auspuffdichtung kann aber durchgeschlagen sein und das ergibt ein sehr ärgerliches "ticken"
Gruß Paul
When you're driving a Corvette, everything else is just a blur!!!
Bei mir war es die Benzinpumpe.
Macht einen Rabatz, als wenn dir der ganze Ventiltrieb jeden Moment um die Ohren fliegt.
Hinweis: wie die Ventile wird auch die Pumpe über die Nockenwelle via Stössel angetrieben. Das Tickern ist daher kaum zu unterscheiden.
Viel Erfog OK!
Wilfried
Hydrostößel wechseln ist das ein großer aufeand???
wieviel könnte die reparatur kosten??
Zitat:Die Köpfe könne aber drauf bleiben. Also wird der Motor nur "oberflächlich" geöffnet. Ansaugspinne runter und fertig. Kein Akt.
Das schrieb F.t.J. schon weiter oben !
Ich habe es noch nicht selbst gemacht sondern war nur mal dabei,aber Stößel wechseln ist bei dieser Generation wirklich kein Problem.
Du bist doch aus Mainz,da gibt es in Hechtsheim meines Wissens nach eine ganz gute Werkstatt.
Vielleicht kann der JR mehr dazu schreiben ?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Thomas Kerz US-Cars in Hechtsheim, Adam-Opel-Str.
und wenn es etwas weiter weg sein darf:
Dream Car Corner, Wolfgang Stärk, Bad Vilbel-Massenheim
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.994 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.830 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.589 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.177 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.403 17.07.2025, 09:39
