Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Leute
Hier ist was für die C2 + C3 Fahrer
Ein Gewinde Dämpfer Kit für vorne damit kann man das Auto ganz einfach tieferlegen
Einfach rauf oder runter schrauben
Mfg Jörg
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 2
Bremen
Baureihe:
C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
Hi Jörg,
auch höherlegen (so ca. 3 cm)??
Nur eine Frage für die Zukunft.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ist das ein Coil over ?
Da fehlen aber noch Teile, oder ? Verstärkungsplatten für die Dämpferbefestigung !
Sonst liegt der Vorderaufbau nur auf den Dämpferbefestigungsschrauben, die doch recht dünn sind.
Günther
Themen: 50
Baureihe: C3
Hallo Armin
Zitat: auch höherlegen (so ca. 3 cm)??
Ja das geht auch
Mfg Jörg
Themen: 2
Bremen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
@ Jörg:
Schnacken wir mal drüber, wenn Du meine jetzigen austauscht und Service bei meinem machst.
Tschüss und Danke,
Armin
Themen: 50
Baureihe: C3
Zitat: Da fehlen aber noch Teile, oder ? Verstärkungsplatten für die Dämpferbefestigung !
Bei dem Kit ist alles dabei Der untere Achsschenkel ist stabil genug
Mfg Jörg
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Der Unterschied beim QA1 Coil Over ist, dass der Dämpfer von OBEN auf den unteren A-Arm geschraubt wird.
Serienmässig wird der Dämpfer von UNTEN mit den beiden Schrauben befestigt und die Feder sitzt in der Tasche.
Gruss,
Themen: 50
Baureihe: C3
Zitat: Serienmässig wird der Dämpfer von UNTEN mit den beiden Schrauben befestigt und die Feder sitzt in der Tasche.
Frank hat das schön erklärt
Mfg Jörg
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
OK, so versteh ichs auch.
Und die Dämpferbrücke nimmt das Gewicht und die Schläge ohne Probleme ?
Was kostet ?
Gibt es die Federn auch für BB Gewicht oder muss man hier nur weiter hochschrauben ?
Themen: 50
Baureihe: C3
Hallo Wesch
Zitat: Und die Dämpferbrücke nimmt das Gewicht und die Schläge ohne Probleme ?
Kein Problem die Dämpfer sind dafür gemacht
Zitat: Gibt es die Federn auch für BB Gewicht oder muss man hier nur weiter hochschrauben ?
Die Federn sind eher für einen BB ausgelegt das heißt ein SB wird etwas härter
Mfg Jörg
