Scheinwerfer rattern beim Schließen
Tongue
als ich gestern Nacht zu Hause ankam und das Licht ausgeschaltet habe, sind die Lampen wie gewöhnlich eingefahren. Nur rattert die geschlossene, rechte Seite jetzt wie blöd für ca. 5 sec weiter. Heute schon 2x gefahren und jedes Mal wieder beim Ausschalten. haarsträubend
Vor ca. 1 Woche ging die rechte Seite mal nicht auf. Hab dann das Licht ausgeschalten und wieder angemacht: Dann gings wie gewohnt. Seitdem keine Probleme mehr, bis eben auf gestern in der anderen Richtung.
Ähm, ich kann mich erinnern, daß es schonmal einen Beitrag darüber gab, aber ich finde ihn leider nicht mehr.
Jetzt meine Frage:
* Liegt das an einem Endschalter oder an den Plastikzahnrädern?
Und
* Soll ich lieber zur Werstatt gehen (habe noch Garantie) oder ist das nur eine Kleinigkeit, die ich selber machen kann? Wenn's natürlich an den Zahnrädern liegt und die hin sind, dann werde ich wohl zur Werkstatt müssen...
Danke schonmal im Voraus...
*LAUT ratternde* Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...htuser=115
Soweit ich weiß gibt es da keine Endabschalter im herkömmlichen Sinne. Das Gestänge welches vom Motor gedreht wird, dreht sich um ca. 300 Grad. Am Ende des Bewegungsweges sind Nasen mit Kunststoffkappen. Wenn das Gestänge dagegen fährt schaltet der Motor bei dem Gegendruck ab. Wenn man das Gestänge demontiert und lässt den Motor auf oder zu laufen, dann läuft er ca. 3-5sec länger, da er keinen Gegendruck mehr bekommt. Zur Sicherheit schaltet das Steuergerät den Motor nach kurzer Zeit ab.
Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber so ungefähr funktioniert das. Bei Dir dürfte das Problem im Motorgehäuse liegen, da der Motor auf den Gegendruck nicht reagiert. Bei Garantie würde ich in die Werkstatt fahren und den rechten Motor austauschen lassen. Sollte kein Problem sein. Hatte ich damals in meiner Garantiezeit auch machen lassen. War auch der Rechte.
Auf den Einbau eines Bronzerades o.ä. würde ich in der Garantiezeit verzichten.
Falls das mit der Abschaltung anders funktioniert, möge man mich korrigieren.
Gruß Didi
Danke,
daß war genau der Beitrag, den ich meinte.
Ich denke mal, daß das Zahnrad jetzt dann auch hinüber ist. Bei dem Lärm den das macht. Da wird mein Auspuff plötzlich leise dagegen. Kopfschütteln
Werde wohl dann doch einen Termin ausmachen müssen.
Grüße,
Chriss
@Didi: Eins kann ich mir jetzt nicht verkneifen:
Zitat:GeneralDiDi: 20.04.2005, 21:50
... Hatte ich damals in meiner Garantiezeit auch machen lassen. War auch der Rechte...
Zitat:GeneralDiDi: 26.01.2005, ...
...Wenn die Pastikzahnräder hinüber sind, wäre das genau das richtige. Passiert wohl wirklich öffters. Bei mir war mal die linke Seite defekt. Die Werkstatt gibt sich ...
Also entweder Du hast Probleme mit den Richtungen besoffen oder Du hast einen recht hohen Verschleiß an (Scheinwerfer-)Motoren.
Feixen Feixen Feixen
*Nicht ernst gemeinte* Grüße,
Chriss
ooops. Megagrins. Es war die RECHTE Seite. Wenn bei mir was ist dann immer die rechte Seite. Scheinwerfer, Nagel im Reifen und mein toller Wildunfall. Auf der linken Seite sitzte ja ich.... da passiert nichts Feixen Feixen Feixen
Hab jetzt aber Abhilfe geschaffen (siehe Bild)
Gruß Didi
[Bild: linksrechts.jpg]
  EU Scheinwerfer gesucht Gstumm 4 391 Gestern, 01:59
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 94 13.442 07.12.2025, 19:43
Letzter Beitrag: fsahm
  EU Scheinwerfer Rudix1 6 1.140 19.10.2025, 00:37
Letzter Beitrag: Rudix1
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.054 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.679 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
