Ölverbrauch C 6 nach ersten 3000km
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Wenns weniger deftig sein soll, gibt es auch noch Interpretationen wie "friendly" etc.
% drückt aus: Verbleibende Motorölnutzzeit
Hört sich erstmal nicht eindeutig an, da es ja bedeuten könnte, dass noch sonsoviel Öl vorhanden ist bis nichts mehr genutzt werden kann...aber der Begriff NUTZZEIT stellt sich in der weiteren Erklärung als falsche Definition dar, da erläutert wird, dass es sich auf die "Verbleibende Ölwechselzeit" bezieht. So, nun ist es sicher was ich meinte Idee
greetz - the Novell
Wir (ich) verstehen dich schon Wolfgang Zwinkern........... Hallo
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Zitat:Nein, ist der Ölstand.
Halb so wild Novell. Bin auch drauf reingefallen als ich zum ersten mal die Anzeige sah. Öllebensdauer 8% am nachsten Tag 7% und dann 6%. Hatte doch erst vor 3000km gewechselt. Ölstand war noch OK. Ich also etwas Öl nachgekippt.... und am nächsten Tag 5% haarsträubend Da sieht man mal wieder: Nicht denken sondern lesen Feixen Feixen Feixen
Gruß Didi
Didi,
Du willst mir aber nicht erzählen, das diese niedriege %-Zahl in nur 3000 Km geschafft hast, oder Frage
Thorsten
mußte nach ca 4000 km auch einen Liter nachfüllen.Scheint normal zu sein.
Gruß Fehri
Zitat:Du willst mir aber nicht erzählen, das diese niedriege %-Zahl in nur 3000 Km geschafft hast, oder
Doch so ungefähr, weil beim letzten Ölwechsel die Anzeige nicht zurückgestellt wurde Idee
Schlimm schlimm so ne Anzeige
Gruß Didi
Bei der C6 lässt sich die Anzeige einfach über den Reset-Taster zurückstellen,falls es die Werkstatt vergisst. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mein Ölstand nach 3000 KM 78 %
Ist noch ne Ecke weniger als bei Dir Novell. Ist schon verrückt, das die verbleibene Nutzzeit gleich fast 10 % geringer ist. Mal ne Frage an die Technikfreaks: Wie läßt sich eigentlich ein so großer Unterschied erklären?
Du bist wohl häufiger gefahren. Die Anzeige hat ja weder mit den gefahrenen Kilometern noch mit dem Tatsächlich verbrauchten Öl zu tun. Ist einfach ne ein rückwärts laufende Anzeige, die bei Benutzung zählt.
d.h. wenn Du die 3000km an einem Tag an einem Stück fährst driver dürfte die Anzeige bei ca. 99% stehen..... vermute ich.
Gruß Didi
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 1.006 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.208 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.593 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 6.064 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.788 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
