Zippo Hebebühne
Hilfe!!
Vor ein paar Tagen habe ich mir eine zwei Säulen Zippo Hebebühne gekauft. Ich habe die Bühne in einer Werkstatt abgebaut ( hat tadellos funktioniert) und bei mir wieder aufgebaut. Die Elektrik habe ich markiert und so weit ich dies beurteilen kann auch wieder richtig angeschlossen.
Heulen
Mein Problem:
Ich kann die Hebebühne nicht an den dafür vorgesehenen Schalter (Pfeil nach oben/Pfeil nach unten) hoch und runter lassen.
Wenn ich den " Kabelkasten " aufmache ist dort eine Schraubsicherung und zwei Relais zum auf und ablassen der Bühne. Wenn ich die Relais drücke funktioniert die Bühne.
Der Hauptschalter geht auch.
In der Grundblatte wo die Kette läuft gibt es auch eine Art Endschalter. Für was ist dieser und wie muß dieser genau montiert sein. Habe mir beim Abbau leider kein Foto gemacht.
Kann dieser Schalter der Grund sein warum ich die Bühne nicht an den "normalen" Schaltern " bedienen kann.
Danke für Eure Mühe.
Gert
Könnte sein, muss aber nicht. Die Schalter sind so beschaltet, dass sie sich gegenseitig verriegeln. Dadurch wird verhindert, dass der Motor Saft bekommt, wenn man beide Schalter gleichzeitig drückt. Da musst du mal checken, ob du da etwas verändert hast.
Der Endschalter kann aber auch die Ursache sein, da er der Elektronik sagt, wann Die Bühne in der Endposition ist, damit der Motor dann auch abgeschaltet wird.
Einen Schaltplan hast du wahrscheinlich nicht dabei, oder?
Vielleicht hilft dir das schon.
Uli
Einen Schaltplan habe ich. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den Schalter beim Kettenspanner richtig montiert habe.
Gib es davon vielleicht ein Foto ?
wo steht das gute stück denn jetzt?
alex
  Hebebühne ohne Pads? Falko 18 6.279 21.09.2025, 20:16
Letzter Beitrag: DON
  Hebebühne C5 vette71 19 9.189 09.01.2023, 10:24
Letzter Beitrag: vette71
  Hebebühne wolfgang s 39 37.784 20.12.2019, 10:47
Letzter Beitrag: 996schleifer
  Barrierefreie Hebebühne kürzen? Eike 10 16.602 23.12.2017, 01:47
Letzter Beitrag: MrG
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 7.991 02.10.2015, 19:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
