Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 Convertible rot
Kennzeichen: PA-QJ5
Gestern Abend fahre ich bei schönem Wetter noch eine Runde und zeige meinem Freund die hervorragende Beschleunigung meiner C5
1 Gang(autom) Kick down. Unheimliche Gewalt wie immer. Als die automatik auf den 2 Gang schaltet plötzlich Leistung weg, Warnlichter wie ASR prüfen usw. gehen an. Und das Teil schaltet auf das Notprogramm.
Ich fahre rechts ran, stelle ab und starte neu. Alles wie immer. C5 geht normal. Bis zur nächsten Beschleunigung. Das gleiche Spiel ----Notprogramm---- Also wieder abstellen u. neu starten. Alles ok -- 2 km nach Hause in die Garage.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt ?????
Kann erst nächste Woche das Tech 2 anstecken u. den Fehler überprüfen.
Kann es sein das irgendetwas mit den Zündspulenkabeln ist ????
Denn der Motor läuft im Notprogramm auch ziehmlich rauh u. nicht auf allen 8.
LG aus Austria
Christoph
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
"Option" gedrückt halten, und 4x "Fuel" drücken. Dann werden alle Fehlercodes angezeigt.
Till
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
nach langer Standzeit Cabrio rausgeholt,und losgefahren,nach 120-150 km ab von der Autobahn,am Ortseingang Fehlermeldung Tractioncontroll und übelster Leerlauf.
Sensoren ABS hinten gereinigt,nun gehts wieder.Habe um von dort wegzukommen im rollen Fehlerauslese im Cockpit gemacht und immer wieder resetet um nach Hause zu kommen,zu Hause ABS Sensoren hinten gereinigt,danach war alles in Ordnung.
Themen: 40
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: `97 torchred
Kennzeichen: HF T 548
Baureihe (2): 97er-torchred
Baujahr,Farbe (2): Fiat Brava
Kennzeichen (2): HF T 548
Mal `ne dumme Frage:Wo sitzen die ABS Sensoren,und wie sehen die aus....?????Foto wäre super....Danke.
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
einfach Rad runter und von hinten auf die Nabe gucken.
Themen: 22
Baureihe: C6
Kennzeichen: PA-QJ5
Danke für die gutgemeinten Ratschläge, aber was hat ein unrund laufender Motor mit den Radsensoren zu tun ???
Ich glaube eher es hat was mit den Zündspulenkabel zu tun, da das Ding ja an dejem Zylinder eine Zündspule hat.
Bin das Wochenende wieder ohne Probleme gefahren, vielleicht war sie nur schlecht aufgelegt die Dame (Corvette ist für mich weiblich)
Und man kennt ja die Damen
Christoph
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
verschmutzte Radsensoren lösen Fehler im Tractioncontroll System aus und dann eine reduzierte Motorleistung,die sich aber übelst anhört bei diesem Fehler.Habe es selbst letzte Woche erlebt,Fehler wurde definitiv von der Tractionskontrolle ausgelöst.
Themen: 374
Christoph, wie Molle schon schrieb kann eine Fehlermedlung in der Trac. Contrl. zu einer Reduzierung der Motorleistung und zum Notprogramm führen. Es gibt sehr viele Fehlercodes die vom PCM als Sicherheitsrisiko gedeutet werden und ein weiterfahren nur mit verminderter Motorleistung zulässt. Sinn der Sache ist die Mobilität zu gewährleisten um den Wagen noch ohne fremde Hilfe in eine Werkstatt bringen zu können. Leider kann das PCM nicht zwischen "echten" Problemen und evtl nur korridierten Kontaktsteckern unterscheiden. Somit kann es auch sein das ein Code gesetzt wird obwohl das System ohne Fehler läuft.
Jochen
Themen: 22
Baureihe: C6
Kennzeichen: PA-QJ5
AH HA
+Danke für den Hinweis.
Werde die Dinger mal reinigen.
Bin echt erleichtert, dachte schon es sei was ernstes.
Hatte noch nie so ein High Tech Gerät.
LG
Christoph
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Habe während der Fahrt eine Fehlerauslese übers Cockpit gemacht und alle Fehler gelöscht,und kam dann wieder einige hundert Meter weit,habe mich so nach Hause gerettet.Zu Hause angekommen musste ich feststellen das mein Getriebe Öl über den Entlüftungsschlauch ausgespuckt hat und das nicht zu knapp,war bestimmt 1-1,5 Liter zu viel drin.Nach Reinigung der ABS Sensoren(Hochdruckreiniger 90 Grad) funktionierte alles wieder.
