Radio anschluss farben
Hallo Corvette fans,
ich habe folgenede frage. Ich bezitse eine 93'er corvette hier von funtioniert das radio nicht richtig. Hat vielleicht jemand von euch information uber die anschlusse (sind swei kabelbaume) des radios, oder welche farbe was isst. (Bose Gold System)
Hans aus Holland
Ruby driver
Hallo Hans
Da ich im Begriff bin mein defektes Gold System zu ersetzen, habe ich mir einen Adapter für die DIN-Norm gekauft. Da drauf sind die verschiedenen Farben erläutert. Ich werde die Erläuterungen sobald als möglich hier posten.
Grüsse aus der Schweiz.
Flip
Die Zeit ist unser ständiger Begleiter der uns immer wieder vor Augen hält, dass wir jeden Moment geniessen sollten, den er wird nicht wieder kommen!
Schau mal hier nach.Hier findest Du alles über Radio-Einbau, Steckerbelegung und Kabelfarben
https://www.corvetteradios.com/
gruß bseeger
Hallo Hans
Wie versprochen hier die Farbcodes meines Adapters:
Red = 12 Volt
Yellow = Memory
Black = Ground
Blue = Power Antenna
Orange = Illumination
Orange/White = Dimmer
Gray = Right Front (+)
Gray/Black = Right Front (-)
White = Left Front (+)
White/Black = Left Front (-)
Violet = Right Rear (+)
Violet Black = Left Rear (-)
Green = Left Rear (+)
Green/Black = Left Rear (-)
Wie bseeger schon erwähnt hat, findest du unter dem Link https://www.corvetteradios.com in der Rubrik "Wires Colors" das Schema und die Bezeichnungen. Meine Angaben beziehen sich auf die Standard- und nicht die OEM-Ausführung des Bose-Systems.
Flip
Vielleicht gibt es hier noch mehr Infos dazu ?
Hallo allen hertzlichen dank fur die hilfe. Bin mir aber noch immer nicht sicher was ich jetz habe.
Es handeld sicht um under stehendes radio (headunit)
[Bild: radio1.jpg]
mit diesen stekker an der hinten seite
[Bild: stekker1.jpg]
grusse
Hans
Ruby driver
Die Bose-Anlage ist dreiteilig: Bedieneinheit (Dein Bild), Empfänger und Verteilung (unter dem Armaturenbrett Beifahrerseite) sowie Verstärker (an jedem Lautsprecher).
Wo genau liegt das Problem?
"funtioniert das radio nicht richtig" ist sehr pauschal...
Das Radio functioniert 100% aber das cassettenteil benotigd service (band fest geslagen)
und ich wil nog mal am CD spieler rum bastelen der schon langere zeit kaput ist.
Wil ich jetz die headunit (mechnisch) testen bevor ein zu bauwen. mus ich wissen wo ich die 12V spannung und den O pool an legen soll. Oder anders gesagt was bedeuten die farben am connector. Ich will die haedunit nicht ins jehnseits bevorderen
Hans
Ruby driver
Yeeah!
Hi Ruby,
ich habe eine 95ér Vette (Convertible) und bei mir liegt das Empfangsteil unter dem Behälter hinter dem Beifahrersitz hier würde auch der Adapter von U&W passen. In meinen Augen ist das aber alles sch....Dieses Bosesystem klingt zwar leise recht gut, aber wenn Du offen fährst (wegen den Windgeräuschen mußt Du ja etwas lauter stellen) hört es sich zum Zum K....n an.
Mach doch besser einen Rundumschlag huldigen ersetze die Boseanlage gegen ein gutes Autoradio mit seperater Endstufe sowie neue passiv-Lautsprecher und wenn es geht noch einen Subwoofer. Du findest dazu im Forum Anregungen.Ich habe beste Erfahrung mit dem JVC Radio/Mp3 Spieler /Helix Endstufe, Helix Subwoofer und 130er Drive 2-Wege Lautsprecher vorne sowie zwei Mini- Hochtöner oben rechts und links neben der Sonnenblenden gemacht. Ist zwar viel Arbeit die sich aber bei mir sehr gelohnt hat
Mit wohlklingenden Grüßen
Jens Hallo-gruen
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.897 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Fuel Vapor Canister Anschluss Schrauber 5 1.364 01.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.481 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.764 07.10.2024, 11:36
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 8.111 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
