Innenraumbeleuchtung geht nicht
Hallo Leute,
ich habe gestern das CD Teil meines Radios repariert. Während der Arbeiten hatte ich die Sicherung, die die Innenraumbeleuchtung sichert, rausgezogen. An dieser Sicherung hängt auch das Radio (-empfangsteil? / Kassette und CD gehen auch ohne diese Sicherung).
Ich habe die Sicherung zwischendurch immer mal wieder reingesteckt um zu testen, ob das Radio funktioniert.
Den als Übergangslösung angeschlossenen CD Wechsler (über die Radioantenne) habe ich bei der Gelegenheit wird rausgenommen. Ich musste dabei auch die Originalantenne wieder in den Empfänger frimeln. Anschließend hat das Radio nicht gespielt, daher habe ich mehrmals die Antenne rausgeholt und wieder reingefrimelt bis mir das mit der Sicherung aufgefallen war.
Zwar habe ich die Sicherung wieder reingesteckt und das Radio läuft auch, aber seit dem geht die gesamte Innenbeleuchtung nicht mehr an.
Bei mir sitzt das Empfangsteil vom Radio rechts unten im Beifahrerfussraum, unter dem Handschuhfach. Bei der Übung, die Antenne reinzustecken breche ich mir jedesmal die Finger.
Liegen da irgendwelche Kabel der Beleuchtung die ich rausgezogen haben könnte?
Oder gibt es eine zweite Sicherung für die Beleuchtung die evtl. die Grätsche gemacht hat?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo Frank,
hast du schon die Türschalter überprüft? Nur so eine Idee.
Viele Grüsse Achim
Achim
animierte C4
vielleicht war es noch zu hell...da geht die beleuchtung nämlich nicht,weisste aber sicher selbst. ratlose grüsse Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hallo Frank,
hinter der Batterie sind "fusible links", vielleicht hat es davon eine zerschossen?
Gruß Axel
Türschalter un Helligkeit schließe ich mal aus. Die Türen waren die ganze Zeit auf und ichwar die ganze Zeit in der Garage.
Das komische ist, daß ich im Laufe des Tages die Sicherung sicherlich 3- 4 mal reingesteckt und wieder entfernt hatt. Das Problem kam erst auf, als ich wegen dem Antennenstecker in dem ganzen Kabelsalat rumgefrimelt habe.
@ Axel: Werde trotzdem mal hinter die Batterie schauen. Gibt es da so was wie einen belegungsplan?
Ich schaue heute abend mal in die Schaltpläne der Service-Manuals.
Hallo Frank,
ich hab grade mal in das Manual geschaut, das Du mir mal zum reinschauen mitgebracht hattest.
Im PDF zum Elektronikteil ist ab Seite 345 die Verkabelung der Innenraumbeleuchtung beschrieben. Auf Seite 350 ist auch eine Tabelle zur Diagnose.
Vielleicht kommst Du damit weiter.
Roland
Man bin ich blöd, habe das Dingen doch sogar im Schrank stehen. Werde mal suchen und dann wieder fragen wenn ich den Plan nicht lesen kann.
Habe mich vorhin noch einmal in die Garage begeben und den Wagen aufgemacht - das Licht geht wieder!!
Ich vermute mal, daß letzte Woche die Batterie etwas schwach war, ich habe zwischendurch den Conditioner wieder drangehabt.
Merkwürdig - aber gut, es geht ja wieder.
Danke allen für die Hilfen.
Bei mir funkt die Innenbeleuchtung und die Klima nicht hmm bzw Heizung.
Die Sicherung fällt sobald ich sie reintu irgendwo habe ich nen Kurzen denke ich :-(
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.543 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.218 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.783 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.921 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.509 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
