30.10.2025, 10:12
		Eine 89er hat einen Innenraumtemperaturfühler? Wo finde ich den? Gibt es den auch bei Modellen mit manueller Klimaanlage?
					heizung
		30.10.2025, 10:12
		30.10.2025, 11:26
	(30.10.2025, 07:56)Leopold Mittmannsgruber schrieb: Hallo Han, Hallo Leopold, danke für den Tipp. Werde da mal nachschauen. Der Sensor soll ja angeblich auf der rechten Seite irgendwo im Heizungsgitter sitzen. Ich werde heute mal nach dem Stellmotor für die Warm/Kalt Klappe schauen wie mir Colonel und Speutz empfohlen haben und dann gleich noch nach dem Sensor. Vielleicht ist an dem Stellmotor ja nur ein Kabel oder Stecker weg oder das Gestänge ausgehängt. Somit warte ich auch mal noch mit dem Kauf des Stellmotors bei Kleinanzeigen. Bei mir geht warm/kalt überhaupt nicht mehr und die Klappensteuerung war/ist auch komplett tot. Werde auf jeden Fall berichten was ich finden werde. Gruß und Danke Han
		30.10.2025, 12:10
		Meine 89er hat ein Targadach und Klimaautomatik, der Füller ist am hinteren Bügel unter Verkleidung. (Zwischen Dach und Heckklappe so halblinks)
		Liest dich am besten in das Thema ein, hier nur an einzelnen Komponenten rumzumachen, ist verhältnismäßig sinnlos. Das System funktioniert als Ganzes und sollte als solches verstanden werden.
		30.10.2025, 21:21
also, habe den Stellmotor gefunden und ausgebaut. An diesem ist über den Plastikklip das Gestänge für die Warm/Kalt Klappe eingehängt. Das Gestänge ist/war bei mir ausgehängt. Die Klappe läuft leicht. Habe dann den Stellmotor wieder angesteckt um zu schauen ob dieser funktioniert. Wenn man die Temperatur regelt geht dieser dann in die eine oder andere Richtung, je nach Temperatur. Der Motor geht also; muss diesen dann bei Gelegenheit wieder einbauen und das Gestänge einhängen. Aber da kommt man wirklich nicht so toll hin. Die andere Klappensteuerung funktioniert leider noch nicht. Ich habe mit einer Unterdruckpumpe die einzelnen Klappen bzw die Schläuche angesteuert und die Klappen funktionieren ebenfalls. Nun die große Frage, woher kommt denn der Unterdruck für diese Steuerung der Klappen. Wenn ich das richtig verstehe macht der Programmer mit seinen 5 Spulen den Unterdruck, der der knapp über dem Gaspedal hängt. Ist das richtig?? Wenn alles provisorisch angesteckt ist und bei Motor aus und Zündung ein hört man auch das klicken eines Relais wenn man an der Klimaautomatik die verschiedenen Knöpfe drückt. Denke mal da wird der Programmer defekt sein wenn dieser den Unterdruck denn erzeugt? Weiss da jemand was? Für Ratschläge und Ideen bin ich sehr dankbar. Viele Grüße, Han
		30.10.2025, 23:00
		Nein, der Unterdruck kommt von einem Schlauch vom Motorraum. Die Spulen sind Ventile, die schalten den Unterdruck zu den verschiedenen Aktoren. Ich müsste erst ins SM sehen, wo der Schlauch herkommt.
Grüße Ralph ![]() ![]() In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
		guckst du hier...
das ist glaube ich der erste von zwei Anschlüssen, und verschwindet dann im Kabelbaum der durch die Spritzwand geht..
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
		30.10.2025, 23:36
		Damit´s ganz deutlich wird...
		30.10.2025, 23:45
		Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Ja, ein kleiner Unterdruckschlauch geht von hinten am Motor nach dem Rückschlagventil in den Kabelbaum. Dort liegt auch Unterdruck an. Aber wo kommt der raus oder wo geht dieser hin? Dann geht noch ein Schlauch weiter zu einem T-Stück, von dort geht einer weiter zum Speicher (die runde Kugel vorne links) und einer geht zu der Tempomatelektronik (glaube zumindest dass es das ist vorne links neben der Motorhaubenentriegelung). Und von dort geht ein bisschen größerer Schlauch runter zum Bremspedal bzw Bremslichtschalter (korrigiert mich wenn der Tempomat und Bremselichtschalter nicht stimmen bitte). Habe nach einem Shopmanual gesucht aber leider keins gefunden. Wenn Du also schauen könntest Ralph wäre das super. Grüße und schönen abend noch, Han  |
| Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). | shire | 21 | 13.497 |
		01.05.2024, 16:45 Letzter Beitrag: Legend32  |
| Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) | harryhirsch71 | 9 | 4.070 |
		21.07.2023, 21:22 Letzter Beitrag: Tom V  |
| Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren | Coolcruiser | 5 | 4.381 |
		30.03.2022, 01:03 Letzter Beitrag: Coolcruiser  |
| Heizung Gebläse | Ricks Corvette | 6 | 7.591 |
		28.10.2019, 14:27 Letzter Beitrag: Woodstock  |
| Hilfe Klima/Heizung Bedienteil | Wahnfried | 4 | 13.406 |
		27.02.2019, 16:11 Letzter Beitrag: Wahnfried  |
