Themen: 5
meine C6 steht momentan beim Folieren und anscheinend war jetzt die Batterie leer und das Auto springt nicht mehr an. Meldung wegen Wegfahrsperre und Gangposition, habt ihr eine Idee?
Vette Grüße
Themen: 249
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Bei der C6 Rückwärtsgang einlegen, dann fährt alles runter.
Edgar
Themen: 5
und dann versuchen zu starten?
Themen: 312
Baureihe: C3 zz502
06.10.2025, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 20:24 von zuendler.)
Wenn du die Bremse nicht trittst etc. geht das Auto aber immerhin in den accesserie Mode.
Also praktisch Zündung an.
Themen: 36
Ich würde erst mal die Batterie aufladen, mit leerer Batterie wird das nix. Wenn der TE Pech hat, ist die Batterie nach der Tiefentladung defekt, dann muss sowieso eine Neue rein.
Themen: 5
danke für die Tipps, werde das alles ausprobieren sobald ich daheim bin. 👍🏼
Themen: 5
… so anscheinend war die Batterie tiefentladen und sie ließ sich auch nicht mit einem professionellen Booster starten, Fremdstarten hat dann gottseidank geklappt 👍🏼.
Jetzt kann ich meine frisch getönte Heckscheibe genießen 🤘🏻.
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten
Grüße Stephan
