30.09.2025, 21:52
Wenn beim Licht einschalten die Sicherung fliegt, geht wohl nicht alles. lies dich in den Schaltplan ein und finde den Verursacher.
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
Scheinwerferklappen, Instrumenten Beleuchtung
30.09.2025, 21:52
Viele Grüße, Martin
18436572
Fliegt die Sicherung bei Stufe 1 vom Lichtschalter (Standlicht), oder erst bei der 2ten Stufe (Fahrlicht)?
01.10.2025, 06:40
Hallo ,Sie fliegt bei Stufe 1 gleich raus.
01.10.2025, 18:23
Hallo, mal eine Frage an euch hat schon jemand seine scheinwerfer auf elektrische umgebaut. Gibt es da schon Erfahrungen?Meine bevor man das Unterdruck System aufwendig wechselt gibt's ja bei e bay elektrische Varianten. Gruß Olaf
01.10.2025, 18:58
Man wechselt das Unterdrucksystem nicht, man repariert es. Und ja, gibt es. Aber nicht von ebay, sondern direkt aus USA und mit ordentlich Mods. Besser nen eigenen Thread dafür...
Viele Grüße, Martin
18436572
01.10.2025, 19:10
Elektromotoren statt der Druckdose einzubauen ist viel aufwendiger.
Die Dinger sind viel schwerer und bringen wesentlich mehr Teile mit, die kaputt gehen können. Keep it simple! An so ner Dose sind nur 2 Membranen die kaputt gehen können.
01.10.2025, 21:52
Hallo Olaf 1965
Ich habe meine Scheinwerfer auf Elektro umgebaut. Siehe hier auf Seite 10 https://www.corvetteforum.de/showthread....67&page=10 Das ist ein Motorensatz aus China. Die Qualität ist sehr gut, das Öffnen und Schließen in einer Geschwindigkeit dem Original ähnlich Mit freundlichen Grüßen Thomas
02.10.2025, 09:02
Hallo an alle ,habe gestern die Tail Lp Sicherung nochmal ein neue reingemacht .Lichtschalter gezogen, es ging alles an Beleuchtung wieder ,Instrumenten Beleuchtung Hecklichter und die Seitlichen Lichter.Das ist ja schonmal gut. Jetzt das Problem mit den Scheinwerfer Klappen die nicht hochgehen, durch leichtes ziehn gehn sie hoch. FRAGE Der Lichtschalter Steuert das Öffnen,habe gestern ein leichtes zischen gehört ,eventuell ein Schlauch ab? Danke für die Tips
02.10.2025, 09:32
Tom
An dem Lichtschalter sind zwei unterdruckschäuche gesteckt, schau mal nach ob die beide aufgesteckt sind.. Gruß Kalle
Gruß Kalle
02.10.2025, 19:50
Hallo ,habe eben noch Hallo was ausprobiert. Scheinwerfer sind zu ,Motor läuft ,dann ziehe ich den Schalter ,Sicherung fliegt raus TAIL Lp.Problem ist die Klappen gehn nicht hoch,durch leichtes ziehn gehn sie hoch. Druck ist irgenwoe da ,heht nicht mit dem Lichtschalter. Also Hebel unterm Lenkrad gezogen das sie oben bleiben. Neue Sicherung rein ,Lichtschalter gezogen alles ok alles brennt ,mehrmals probiert .Hat jemand eine Idee was das für ein Problem ist .Danke für Tips
| Scheinwerferklappen ,Instrumenten Beleuchtung | Tom79 | 1 | 516 |
29.09.2025, 18:18 Letzter Beitrag: daabm |
| Beleuchtung Lüftungseinheit | michelcum | 2 | 1.784 |
02.02.2024, 19:30 Letzter Beitrag: dieter98 |
| Warnlampen im Zusatz Instrumenten Träger | Tom79 | 3 | 2.839 |
21.09.2022, 08:55 Letzter Beitrag: Tom79 |
| Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette | Tom79 | 17 | 7.693 |
09.08.2022, 11:59 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
| Instrumenten Beleuchtung | Wild Thing | 10 | 5.673 |
04.01.2022, 15:30 Letzter Beitrag: stingray427 |
