Bordspannung weg beim starten
Folgendes Problem beim starten 90er Modell. Zündung an alles gut ,alles Leuchtet.......dann Starten wollen,es klickt und kompletter Strom weg,nix leuchtet mehr etc.komplett tot....kurz Batterie trennen,dann ist wieder alles da und man kann normal starten, manchmal muss man das Spiel auch 2x machen hintereinander.
Jemand vielleicht ne Idee wie man das beheben kann oder woran das liegen kann?
Kennt vielleicht jemand ne gute Adresse um Motorsteuergerät überholen zu lassen,habe hier noch eins liegen und bin mir nicht sicher was damit ist und wollte es mal durchchecken lassen ,war beim Kauf damals mit dabei daher keine Ahnung.
Massepunkte gecheckt?
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1924292
Wenn beim Starten alles zappenduster in der Boardelektrik ist, wieviel Volt liegen dann an der Batterie an? Kann sein das die Batterie einen Kontaktfehler innen hat und dir eine Zelle komplett wegbricht.
Ich hatte das Thema bei meiner neulich auch.
Die Werkstatt hat dann den Anlasser und Lichtmaschine durchgeprüft. War alles ok. Dann wurde eine neue Batterie eingebaut und das Thema war beseitigt. Warum, kann ich mir aktuell nicht erklären. Seitdem gab es das Problem nicht mehr.
  Schwankende Bordspannung bei meiner Zetti Chevyvette90 13 5.271 29.10.2023, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Ich drücke ins leere beim Kuppeln - was ist das Problem? Gebby_01 16 8.763 10.06.2023, 14:01
Letzter Beitrag: flashy
  C4 ZR1 ruckelt beim Beschleunigen DiHa 17 11.795 28.02.2021, 14:57
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Was bringt wieviel an Mehrleistung beim LT5 SAM/CH ZR-1 59 76.340 29.12.2020, 14:00
Letzter Beitrag: Griffin
  LS7 + DOHC-Köpfe ... wie beim LT5 = MEGA michael kirsten 10 25.121 21.06.2020, 14:03
Letzter Beitrag: CCRP
