Servus in die Runde.
Heute habe ich mich mal mit dem Thema Zentralverriegelung befasst. Eigentlich dachte ich ja meine 89er hat keine ZV. Bis ich mal genauer geschaut hab und den Power Door Lock Schalter im Door panel gefunden hab. Ja, so ganz genau hab ich mich mit der alten Dame noch nicht befasst gehabt...
Aber so ganz verstanden habe ich das System noch nicht. Entweder es gehört so, oder bei mir ist was defekt. Wenn ich den Power Door Lock Schalter betätige, sperren oder öffnen beide Türen. Also ZV funzt soweit. Wenn ich jetzt die ZV auf Lock stelle und dann aussteigen, die Beifahrertüre aber geschlossen halten möchte, schiebe ich den manuellen Sliding Door Lock Schieber nach vorne und nur die Fahrertür geht auf. Wenn ich die Fahrertüre dann von außen zusperre, ist die Karre verschlossen. Im Manual steht auch noch ich kann die Fahrertüre bevor ich sie zu mache mittels dem manuellen Sliding Door Lock Schieber nach hinten schieben und sperren, falls nur die Fahrertüre offen ist, oder den Power Door Lock Schalter, wenn beide Türen offen sind. (Ist natürlich prädestiniert sich so aus zu sperren wenn man den Schlüssel drin liegen lässt.)
Öffne ich nun wieder mit dem Schlüssel von außen, geht aber nur die Fahrertür auf, nicht aber die Beifahrertüre so wie bei modernen Zentralverriegelungen. Das heißt, um dem Beifahrer die Tür zu öffnen betätigt man den Power Door Lock Schalter in der Fahrertüre. Ist das normal so, oder ist bei mir was defekt? Lese ich jetzt nicht direkt aus dem Manual heraus.
Während ich das jetzt schreibe und das Manual mehrmals durchlese habe ich auch verstanden was es mit dem Deterrent system und dem Security Licht der Instrumententafel auf sich hat. Das Theft Deterrent system also Quasi die Wegfahrsperre wird nur aktiviert, wenn man von innen mit dem Power Door Lock Schalter verschließt. Nicht aber wenn man von außen zusperrt. Die Anzeige Security in der Instrumententafel erinnert dich daran, die Türe von innen zu versperren. Sperrt man die Tür von außen auf, wird die Wegfahrsperre deaktiviert - steht im Manual. Da muss man erst mal draufkommen.
Also gehört das wohl auch so das man von außen die ZV gar nicht betätigen kann?
![[Bild: ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png]](https://fontmeme.com/permalink/230422/ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png)
![[Bild: 50094817lf.jpg]](https://up.picr.de/50094817lf.jpg)
