Differentialspiel
Meine 68er c3 hat beim wegfahren oder vor zurück auf dem Differential ein Klacken und wahrscheinlich sind Tellerrat und Triebling einzustellen.
Hat vielleicht jemand eine Risszeichnung davon und weiß welche Teile ich vorab schon einmal bestellen sollte.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Schöne Grüße aus der Alpenrepublik.
Ich hab zwar keine Zeichnung, aber ich habe Dir ein "F" spendiert.
Edgar
Wieso kommt es vom Diff, kann noch einge andere Ursachen haben, Kreuzgelenke etc.
Ich würde erst mal genau die Ursache feststellen und dann Teile bestellen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Kardan und Kreuzgelenke sind neu. Wandler auch und Getriebe wurde überholt
Gummipuffer von der Drehmoment-Abstützung vom Diff an den Rahmen… könnte auch sein. Wenn das Ding „platt“ ist gibts beim Lastwechsel auch Geräusche!
Viel Erfolg & Beste Grüße..,
René
Merkt man das Differentialspiel wenn man die Kardanwelle mit der Hand vor und zurück dreht?
Vorausgesetzt das Getriebe befindet sich im Leerlauf?🤔
Würde auch meinen, dass man das spüren sollte bei manuellem Drehen des Kardans oder eines Rades.
Renés Vorschlag ist auch ein bekanntes Problem.
Teller-/Kegelrad Einstellung ist kein 5 Min Job. Bis man daran geht, sollte es bewiesenermaßen von dessen Spiel kommen.
MfG.
Man kommt halt bei der C3 nicht dran, das heißt man muss das Diff ausbauen. Du brauchst ein inneres Lager, ein äußeres und die Quetschhülse.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
