DOT bei Michelin XWX?
Thumbs Up
gibt es wen, der sich mit DOT Kennzeichnungen auskennt?
Ich fahre auf meiner C2 die Michelin XWX in 215/70 R15 und wollte mal prüfen, wie alt die Dinger eigentlich schon sind...
DOT "FH34 DD9X"
Ist mir auch mit Google und KI bisher nicht gelungen. Bestimmt ist hier jmd. schlauer als ich 😊
Grüße,
Fabian
Edit: Beitrag gehört eigentlich eher ins Allgemeine Technikforum - Sorry
C2_Coup_blk_60.png  Zora Arkus-Duntov: The man who made fiberglass fly!
Moin Fabian,
danach müssten noch 4 Zahlen kommen z.B. 3010... Das wäre 30KW 2010.
Matthias
Meist sieht man dort auch Gussränder, da die Zahlen ja jede Woche ausgetauscht werden.
Die DOT ist nur auf einer Seite des Reifen. Leider oft auf der Innenseite.
Danke Matthias und flashy!
Die DOT Prägung ist in meinem Fall tatsächlich auch nur auf der Innenseite aufgebracht.
Normalerweise kenne ich die DOT Codes auch nur so, wie von Euch beschrieben...
Das Seltsame hier ist, dass es keine weitere Nummer oder Buchstabenkombi gibt, weshalb ich daran auch verzweifelt bin. Dachte es wäre ggf. etwas Michelin Spezifisches.
Anbei Foto der Innenflanke mit der DOT
Nein das ist kein herstellungsdatum.
Die haben eine 3 oder 4stellige Nummer an irgendeiner anderen Stelle. Da steht auch kein DOT
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Es gibt auch bestimmte repro reifen die explizit ohne strassenzulassung und ohne einen Date Code geliefert werden aber das trifft nach meiner Erfahrung beim XWX nicht zu.
Alle XWX die ich bisher gesehen hab, hatten ein 3 bzw 4stelliges Datum irgendwo. (3stellig vor 2000)
Daher nochmal innen und aussenseite absuchen.
Hi V8 Lounge,
Danke für den Hinweis!
Ich werde dann bei Gelegenheit nochmal unter die Vette krabbeln und die Innenseiten weiter absuchen.
Außen habe ich definitiv nichts gefunden. Spätestens im Herbst beim Ölwechsel kann ich das mal genau unter die Lupe nehme
Grüße 👋
Ich berichte nach...
vergangenes Wochenende habe ich "meine kleine Schwarze" für den Winter fit gemacht und dabei konnte ich endlich auch nochmal einen Blick auf die Reifeninnenseiten meiner Michelin XWX werfen.
Habe alles akribisch abgesucht und fotografiert. Mehr als die folgenden Informationen sind auf den Reifen nicht zu finden. Ich werde leider noch immer nicht schlau daraus. Weiß von Euch jemand mehr?
Viele Grüße,
Fabian
Vermutlich sind über der "echten DOT" jetzt deine Weißwandringe. Die wurden definitiv nachträglich aufgebracht.
Matthias
(20.10.2025, 15:59)C1-Matthias schrieb: Vermutlich sind über der "echten DOT" jetzt deine Weißwandringe. Die wurden definitiv nachträglich aufgebracht.
Matthias
Hallo Matthias,
Danke für deine Rückmeldung!
Das wäre in der Tat eine Erklärung, an die ich noch gar nicht gedacht habe...
Ist dann so. Werde mir nächste oder übernächste Saison dann mal neue Gummis gönnen. Gibt auch schönere Profile für eine C2.
VG,
Fabian
