Themen: 3
Deutschland
Baureihe:
C6-Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Schwarz
ich bin Mark aus Hessen und fahre seit gestern eine C6 Z06.
Das Auto ist leicht modifiziert (Ansaugung, Nocke, Fächer und Kats sind nicht mehr die Originalen)
Nach den ersten Metern mit dem Auto bin ich schon sehr begeistert. Hatte vorher einen Camaro Gen 6.
(Ich wollte nur vor der ersten Frage, weitere werden sicherlich Folgen, eine kleine Vorstellung machen)
Das ursprüngliche Thema, welches schon ein wenig älter ist, betrifft mich genau wie zuvor geschildert. Gibt es hierfür eine einfache Lösung? Über die Suchfunktion konnte ich leider nichts weiteres finden.
Danke im Voraus.
Mark
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
27.08.2025, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 19:34 von MiSt.)
"23°C" ist kein typischer Fehlercode, das ist dann eher -40°C oder --°C oder was ähnliches.
Das sieht eher nach einem Default für die Situation aus, dass kein aktueller Wert ermittelt werden kann. Also entweder den Sensor mal tauschen, oder - plausibler - die Verkabelung checken (durchgerissen?).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 3
Deutschland
Baureihe:
C6-Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Schwarz
Ich werde mich morgen mal auf die Suche nach dem Temperaturfühler machen. Danke
Themen: 36
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Wow, wenn der Thread nicht hilft
Michael St*****
Themen: 36
28.08.2025, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 10:41 von starbiker.)
Denke ich auch. Was ich bisher (nach 15 Jahren C6) nicht wusste: man kann das Update der Außentemperaturanzeige forcieren. Hat mich schon oft geärgert, dass ein Update gefühlt erst nach ner halben Stunde kommt.....:
Before replacing the temp sensor, you may want to manually reset the temp sensor by pressing the following three buttons at the same time:
Rear Defrost (right most climate button)
Front Defog (2nd right most button)
Fan Speed Increase (4th right most button)
Themen: 3
Deutschland
Baureihe:
C6-Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Schwarz
OK, durch drücken der 3 Tasten passiert nichts. Die 23 bleibt wie eingefroren stehen. Dann wird es wohl der Sensor oder das Kabel sein
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das ist der normale statische Wert wenn das Steuergerät keinen Sensor erkennt
Themen: 3
Deutschland
Baureihe:
C6-Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Schwarz
...was soll ich sagen. Stecker drauf und schon zeigt der Fühler auch was an.
Irgendwie scheint den mal jemand abgemacht zu haben und dann vergessen wieder dran zu stöpseln.
Wenn alles so einfach wäre.
Mark
