	Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
		Hallo Thomas,
eigentlich altern Widerstände nicht so extrem.
Eventuell misst dein Gerät nicht genau. Leih dir ein anderes Gerät und mach eine zweite Kontrollmessung.
Messe nicht in den Sondermodi Durchgang- oder Diodentest da ist die Messung oft sehr ungenau.
Oder bestellt dir in der Bucht ein 1,5 KOhm 1% Widerstand für ein paar cent und check das Gerät.
Noch eine Möglichkeit: Um von 1470 auf 1322 Ohm runter zu kommen müssen ca. 13 KOhm parallel
geschaltet sein, ist der Schlüssel um den Widerstand herum wirklich sauber oder so was wie Graphit o.ä. dran ?
Noch etwas: Frequenz bedeutet Schwingung, gemessen in Schwingungen / Sekunde, aber ein Widerstand ist völlig passiv
(abgesehen vom klitzekleinen Elektronenrauschen), da ist, in diesem Einsatzfall, nur der Widerstand relevant.
Ralf
Auch das noch!
	Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
		Schmutz auf dem Metallkontakt erhöht den Widerstand, leitender Schmutz auf dem Gehäuse senkt ihn.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
	Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
		Ganz genau so wie Flashy sagt.
Bremsenreiniger oder anderes scharfes würde ich meiden, reiner Alkohol dagegen ist gut.
Bitte auch keinen Likör, zuviel Zucker und Bapp drin der dann übrig bleibt.
Ralf
Auch das noch!
	Themen: 16
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
		Na sowas. Hab heute nochmal mit meinen beiden Multimetern nachgemessen. Beide liefern 887 Ohm. Also Code 4. Scheint als hat das Multimeter vom Kumpel ein Problem.
	Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
		Gibt einen alten Spruch: Wer misst misst Mist.
Will sagen: Lieber 3x messen bevor man das falsche Ersatzteil, oder Schlüsselrohling, bestellt.
Ralf
Auch das noch!
