Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3
ich brauche mal wieder euren Rat. Ich habe meine ’79er C3 vor etlichen Jahren aus den Staaten geholt, und je mehr ich daran mache (bzw. machen muss) und je tiefer ich in die Materie und Restauration einsteige, desto mehr sehe ich, wie verbastelt die Kiste damals eigentlich war und zum Teil immer noch ist.
Da meine Hupe nicht geht und auch die Schlafaugen über den Drehzug-Lichtschalter nicht funktionieren, habe ich die Sitze ausgebaut, um mir etwas Platz zu verschaffen, und mich mal in den Fahrerfußraum gelegt.
Ein paar Verkleidungen abgeschraubt, und siehe da: da hängen zwei lose Kabel und Stecker rum.
Vielleicht erkennt ja jemand von euch die Farben dieser Kabel oder die Stecker und kann mir sagen, wofür sie sind und wohin sie gehören.
Bild hänge ich unten an.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
[Bild: img_6468.jpg]
Hi in welchem bereich befinden sich denn die Stecker? Hab grad meine auch ziemlich zerflückt dann kann ich mal gucken ob die bei mir auch vorhanden sind und wozu sie gehören
Im Schaltplan sollte man die auch finden.
Grüßle
Jens
Lila kommt beim Schalter ans Kupplungspedal, beim Automatik an den Wählhebel, man kann nur mit getretener Kupplung bzw. auf "P" starten.
Orange ist Innenraumbeleuchtung.
Aber kann bei diesem Baujahr auch was anderes sein.
Ich find im Schaltplan weder Pink/PPL noch Tan/ORG Stecker :-(
Tan gibt's beim Fahrertürkontakt für den Buzzer.
PPL gibt's beim Wischermotor und beim Kupplungspedal (Neutral Safety Switch)
Orange ist Gebläse (über Zündschloss) und Innenraumbeleuchtung.
Und Pink müsste Zündungsplus zweite Raste sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
wie Du siehst schönes Ratespiel, meine Erfahrung war, dass da immer ein paar Stecker rumhängen, die sind für optionale Ausstattungen im Kabelbaum.
Ich habe noch ein gut  erhaltenes Corvette shop manual für die 79-iger übrig, nach dem Verkauf meiner Vette hab ich das aus Nostalgie behalten.
Gegen ein passables Angebot ( über PM) würde ich das nun doch abgeben. Da sind ca. 70 Seiten Teilschaltpläne drin. Neu bei ebay Corvette Shop Manual online kaufen | eBay
Gruß Rudolphe
Danke euch für die Feedbacks. Ich arbeite mich mal durch und melde mich nochmal.
(20.08.2025, 18:53)daabm schrieb: Ich find im Schaltplan weder Pink/PPL noch Tan/ORG Stecker :-(
Für mich wäre das Pink/TAN und Hellbraun/Orange/Grau
Hupe: schon getestet, ob die Hupe(n! 2 Stk! ) an sich funktioniert? Gehen gerne mal kaputt
Scheinwerfer sollten mindestens mit dem kleinen "Wartungsschalter" ( Unterdruck! nicht Elektrik ) unterm Dash ( Bereich unter der Lenksäule ) hoch gehen
Grüßle
Jens
Ich fange bei den Hupen heute Abend mal an und arbeite mich Rückwärts.
Die Augen gehen mit dem Schalter unterm Dash auf.
Wenn ich am Lichtschalter ziehe nicht. - Aber das Licht geht an. Scheint halt dann zum Erdmittelpunkt.
Ziehe ich beide Schalter habe ich das gewünschte Ergebnis. Der TÜV dürfte das allerdings anders sehen.
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 985 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.885 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.884 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 2.025 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Anlasserkabel 79er Tom79 0 1.695 30.04.2023, 19:03
