Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Anderer TÜVler klappt hier schon lange nicht mehr, da die Rollenprüfstände automatisiert sind und die manuell wohl nicht mehr überbrücken können.
Heißt, sind vor eingestellte Werte des Prüfstandes nicht erreicht, wars das. Und ich denke nicht, dass die jede Automarke erst eingeben.
Bei den älteren analogen Prüfständen haben die noch abgelesen und eingetragen. Da konnten sie noch durch die Finger schauen.
MfG.
Themen: 68
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Alt bekanntes Thema beim TÜF oder bei uns heisst das MFK. Die meckern jedes mal bei der Handbremse. Musste bei der letzten Prüfung im Frühling zu einem Bremsprüfstand, die das noch auf der Rolle und dôrt angeschlossener Anzeige prüfen können. Ich musste drei mal in die Grube, um das Seil unten in der Mitte an der Stellschraube nach zu stellen, bis endlich die Nadel der Anzeige den korrekten Wert erreicht hat. Der Prüfer hat dann noch die Freigängigkeit der Handbremse kontrolliert, nicht das die Backen immer leicht angezogen in der Trommel schleifen und alles heiss wird. Ich nehme jedes mal das Werkstatthandbuch mit und halte das dem TÜF-Prüfer unter die Nase. Die glauben sonst nämlich nicht, dass der Hebel beinahe senkrecht stehen soll, bei angezogener Handbremse.
Viel Glück bei der Nachkontrolle.
Marcel
@Roland
Die Handbremse der C3 soll bis zum 14ten Klick gezogen werden und dann vom 14 auf 15 ist eine bestimmte Zugkraft am Seil als Vorgabe genannt. Ich weiss aber diesen Wert jetzt nicht auswendig. So steht es zumindest im Doromey.
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
13.08.2025, 10:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 10:48 von zuendler.)
Die Schrauben haben Rechtsgewinde.
Da du von aussen daran drehst, kannst du dir ausrechnen in welche Richtung (oben / unten) du für Spreizen drehen musst.
Tipp: es ist rechts und links umgekehrt.
Tipp 2: ich hab es mir mit Edding übers Loch geschrieben.
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
13.08.2025, 22:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 22:54 von daabm.)
Schreibs einfach drauf, hilft überall wo die Beschriftung nicht stört :) Kabelbinder mit Schriftfahne sind auch nicht schlecht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
"Away from the floor " beschreibt es perfekt zum Festziehen.
MfG.
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
Das gilt aber nur auf einer Seite.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Glaub ich nicht. Gilt für beide Seiten.
MfG.
