Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Gelb schwarz
Kennzeichen: MON IC 5
ich (Ingo) habe eine Frage an euch, habe eine C5 Europamodel, die Reifensensoren waren hin.
Habe lange gesucht und bei RSU neue bestellt, von Schrader, wo ich bei der Bestellung sogar die Fahrgestellnummer eingeben konnte, und es hies die seien vorprogrammiert. 433MHZ
Bestellt verbaut, und siehe da nicht anlernbar. Nach Rücksprache mit Schrader sind diese EZ Sensoren nicht für die C5 vorprogrammiert.
Jetzt die Frage, kann mir einer sagen, welche Werkstatt Schrader Sensoren programmieren kann? Denn an Privat, so Schrader, sind die Programmiergeräte nicht kaufbar.
Ich wäre euch dankbar, wenn mir hierzu einer einen Tipp geben könnte.
Themen: 26
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
05.08.2025, 22:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 23:10 von galaxy7.)
Hast du bei RSU schon nachgefragt?
siehe hier: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95938
Meine bei MAL-electronics in Ketsch gekauften C6 Sensoren waren korrekt programmiert und mussten vom Reifenhändler nur angelernt werden.
Die Firma MAL-electronics scheint aber nicht mehr aktiv zu sein.
VG Armin
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Mir sind keine funktionierenden EU Aftermarket Sensoren bekannt für die C6.
@Ingo ich würde ohne fahren.
Für deine Bereifung brauchst du sie nicht.
Du musst halt nur die Meldung ab und zu wegdrücken nach dem Start,mit der Reset Taste.
Themen: 67
Baureihe: C5 conv.
Baujahr,Farbe: 2003, schwarz
Kennzeichen: TBB-
Baureihe (2): 1976, antraz.grau
Baujahr,Farbe (2): MB107-SL450
Baujahr,Farbe (3) : CUPRA Leon ST
Hi Ingo - bei meiner C5 ist seit ~ 12 Jahren ein Sensor aus, zeigt xxx an.
Drücke nach jedem Start, kurz nach dem losfahren mit der Reset-Taste die Fehlermeldung weg, wird kein Fehlercode gespeichert
Vette Grüße aus Wertheim ![[Bild: 22561756dg.jpg]](https://up.picr.de/22561756dg.jpg) ___ ![[Bild: 22621255wv.jpg]](https://up.picr.de/22621255wv.jpg) ___ ![[Bild: 22621257im.jpg]](https://up.picr.de/22621257im.jpg)
Bernhard
Themen: 5
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 in Fackelrot
Für meine EU-C5 hatte ich 2021 diese hier von Ebay gekauft. Passten plug‘n‘Play und funktionieren bis heute. Gibt es immer noch…sogar zum gleichen Preis wie 2021.
https://ebay.us/m/sDEaqz
Themen: 37
Baureihe: C6
Baureihe (2): Z06
Baujahr,Farbe (2): 2008
Baureihe (3) : ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) : 2012
06.08.2025, 09:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 09:38 von Traumtänzer.)
Ich stehe vor einem "ähnlichen" Problem und hänge mich hier mal dran..
Meine 2012er US C6 hat neue Felgen bekommen und von Rockauto 315Mhz Sensoren, die vorprogrammiert sein sollen.
Anlernen lassen die sich aber auch nicht, weder mit einem 5€ eBay Gerät was bei Freunden immer ging noch einem Snap-on Tester.
Hätte man da irgendwas beachten müssen, die Boxen und Sensoren waren nicht markiert/beschriftet von wegen vorne links oder ähnliches.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...36&jsn=632
Themen: 27
Baureihe: C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe: 2010 schwarz
Kennzeichen: RüG VC ...
Baureihe (2): C7Z06 TIKT
Baujahr,Farbe (2): 2019 schwarz
Kennzeichen (2): RüG ZC7
Baureihe (3) : C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) : 1992
Kennzeichen (3) : H
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hast Du zur Erstaktivierung den Luftdruck auf 0,2 Bar abgelassen? Das hat bei meiner 2010 GS dann funktioniert. Natürlich erst den Anlernmodus aktivieren…
Bitte kurz Feedback, ob das bei der 2012 klappt.
Ob das bei der C5 auch geht, keine Ahnung. Vielleicht auch mal so probieren. Aber wirklich auf etwa 0,2 Bar ablassen…
Achim
Themen: 52
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
Habe inzwischen auch bei 2 Sensoren XXX.
Drücke auch jedes Mal die Meldung weg. Ist schon fast Routine.
Frage mich nur, was der freundliche TÜV-Onkel dazu sagt, wenn ihm gleich beim Starten eine "Fehlermeldung" im Display anlächelt!?!
Denke, dass die Argumentation, dass ich ja auch keine Run-Flats fahre, ehe kontraproduktiv sein könnte.
Themen: 37
Baureihe: C6
Baureihe (2): Z06
(06.08.2025, 10:13)Achim-Rüg schrieb: Hast Du zur Erstaktivierung den Luftdruck auf 0,2 Bar abgelassen? Das hat bei meiner 2010 GS dann funktioniert. Natürlich erst den Anlernmodus aktivieren…
Danke für den Tipp Achim, das Probiere Ich die Tage mal aus (wäre ja ganz sinnvoll das auf der Bühne zu machen und nicht wenn das Auto auf dem Boden steht  )
Themen: 4
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 Rot
Habe vor 2 jahre dies bestellt und montiert.
für mein US 2006 C6 Z06
4 STUKS Bandenspanningscontrolesysteem TPMS Sensor... – Grandado
2023: 104 euro. für 4 stück
jetzt nur noch 80 euro
kein programmierung notwendig.
nur einlesen
Outjer
C6 Z06
