Themen: 9
Baureihe: C6 - Z06
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: WW-ZO6
06.07.2025, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 19:21 von ironmike.)
Hallo Gemeinde,
Ich würde gerne ein neues Radio in meine Z06 mit werkseitigvorhandenem Bose System einbauen.
Welche Spezifikationen bzw. Anforderung muss das Ersatzradio erfüllen?
Also so was wie:
- Vorverstärkerausgänge oder sind diese nicht notwendig
- wenn es nicht über Vorverstärkerausgänge läuft, wie viel (RMS) Leistung sollte das Radio haben?
- etc. (alles, was ich vergessen habe...)
Vielen Dank im Vorraus
Mike
Themen: 36
Es gibt einige Threads, die das Thema "Headunit Tausch" behandeln, einfach mal suchen.
Ich nehme an, Du willst das Bose weiter betreiben, dann brauchst Du eine Box, die zwischen neuem Radio und den Schnittstellen in der Vette vermittelt, die Meisten nutzen diese: https://pac-audio.com/
Darüber kannst Du fast alles Handelsübliche von Pioneer, Kenwood etc. anschließen.
Themen: 38
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: GS Silber Metallic
Kennzeichen: GM-Z 6
Baureihe (2): 2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2): GM-AH 5
Für die C6 braucht man dieses PAC damit geht die Lenkradfernbienung wie auch das Bose System
https://www.amazon.com/dp/B009P8A044/ref...Bfc2hhcmVk
Gruß Andreas
Themen: 36
09.07.2025, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 14:58 von starbiker.)
In Deinem Link ist das PAC RP5-GM31 gelistet, dort steht die Corvette C6 nicht als unterstütztes Modell, würde ich nicht kaufen.
Historisch wurde das RP5-GM11 für die Corvette genutzt, das gibt es auch noch, allerdings gibt es auch einen Nachfolger: GM1A-RST, das nutze ich in einer abgespeckten Version (GM1A-RT) weil ich keine Lenkradtasten habe in meiner 06er habe.
Themen: 17
Baureihe: C4 Conv.
Baujahr,Farbe: 90, weiss/rot
Baureihe (2): 2011, white/black
Baujahr,Farbe (2): C6 GSConvertible
Bin aktuell gerade am suchen. 2011er C6 (US Modell)
Bei uns in der Schweiz wird FM nach und nach eingestellt. Möchte daher auf neues System aufrüsten mit DAB, Navi usw.
Das Gebastel mit Adapter usw. nervt.
Hats hier jemand der das in der CH macht?
Gruss aus der Schweiz
Beat
Themen: 36
13.07.2025, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2025, 13:20 von starbiker.)
Naja, was heisst "Gebastel", Plug-and-Play in Richtung Radio gibt es halt nicht. Ich würde die Aufgabe als "adaptieren" bezeichnen.
Wenn Du einen einen PAC-Adapter nimmst wie vorher beschrieben, ist der Fahrzeug-seitig sehr wohl Plug-and-Play, Richtung Radio muss man anpassen. Ich habe das so gelöst, dass ich zwischen PAC-Adapter und (in meinem Fall Pioneer-)Radio entsprechende ISO-Stecker und -Kupplung konfektioniert habe (Crimpzange erforderlich). Für 2 Signale (Reverse Gear und Parking Brake) gibt es keine ISO-Kontakte, dafür habe ich eine separate, zweipolige Stecker/Kupplung Kombi gebaut, somit ist es am Ende auch Plug-and-Play.
Hier mal als Beispiel die Adaptierung eines Pioneer SPH-DA77DAB Doppel-DIN Radios über das GM1A-RT/RST Corvette Radio Interface:
Ein KFZ-Radio-Einbaushop oder Corvette-Garage sollte das hinbekommen.
Überhaupt sollte der Einbau gut geplant sein: ich habe noch Heck- und Frontkamera verbauen lassen, sehr hilfreich wenn man keine Fahrzeughalle sondern eine beengte Doppelgarage hat wo man auf 5cm ranfahren muss.
Themen: 21
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005
Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968, LeMans Blue
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2010, Cyber Gray
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
(13.07.2025, 00:33)buumeli schrieb: Bin aktuell gerade am suchen. 2011er C6 (US Modell)
Hallo Beat,
habe mein 2010 C6 GS auch US Modell vor ca. 10 Jahren + umbauen lassen da selber auch keine Lust, habe auch lange gesucht bis jemand gefunden hatte - viele haben abgewinkt - und auch das mit den Lenkrad Bedienung war ein Thema.
Schlussendlich habe ich es da machen lassen: Alpine Anlage inkl. Front / Heck Kamera (ne die 360 Variante habe mir nicht geleistet)
Car Audio | Luzern | Audio Exclusiv: Home
Die Firma gibt es heute noch, ist heutzutage auch schon was und wenn ich was ändern wollte - würde ich wieder da hingehen.
Sacha
Themen: 36
Baureihe: C5 Coupe Automatik
Baujahr,Farbe: 2003 silbern
Es geht auch richtig groß, wenn gewünscht inkl. Kameras und....
https://www.knightdrivetv.com/collection...ghtdrivetv
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Ich habe ein Kenwood ohne eingebautes Navi drin.
Über Android Auto hat man dann google Maps, was ganz gut funktioniert, muss aber das Hany anstecken und Musik geht
dann nicht mehr von USB-Stick, weil der ja raus muss dafür.
Das Navigieren zu den einzelnen Ordnern der Musik ist einen Katastrophe. Das Radio sortiert lieber nach Interpreten,
die kann man über alle Ordner druchsrcollen, unnötiger Mist.
Aber um in einen anderen Ordner zu gelangen muss man mehrere kleine Untermenüs öffnen, absoluter Krampf.
Was will ich denn als Anwender an der Stelle? Titel vor und zurück, Ordner vor und zurück.
Der Mist wäre für mich schon ein Grund lieber ein anderes Gerät zu nehmen. Ansonsten funktioniert es gut.
Wer nur das Handy dran hat, hat das Problem natürlich nicht.
